维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】 BGZ-246 电热鼓风干燥箱 使用心得
首先欢迎大家讨论电热鼓风干燥箱平时都做什么用了。和大家介绍的这台我们平时用处最多的不是试验,而是被玻璃器皿塞满了。平时检测微生物法生物素项目,需要对玻璃器皿170℃高温灭菌3h。因为这台设备的升温速率很快。 1.关于仪器的使用经验:将需要灭菌的物品放置在搁板上,关上箱门。确认设备的电源已接至交流220V±10V的供电插座上,将左侧电源开关键【O/I】按至“I”处,此时液晶显示窗亮起,表明已有电源送至设备。此时液晶显示窗上显示当前温度测量值和当前温度设定值。此时设备按默认设定参数进行工作。温度及恒温时间的查看与设定:点击【SET】键,进入第一温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP01”,下排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过修改到所需的设定值;再点击【SET】键,进入到第一段恒温时间设定状态,显示窗上排显示提示符“St01”,下排显示恒温时间设定值,修改到所需的设定值;再点击【SET】键,可以进入到第二段、第三段设定状态。 2.仪器的优点和不足外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;,里面的隔板也可以调节,但是虽然说是不锈钢的,开始用的都是镜面,但时间长了镜面的污渍会很明显,也不宜擦拭。我们用洗涤剂和若有机溶剂擦拭了没有效果。所以液体试验使用液注意一下,尽量不要接触内胆镜面。 3.总结整体上实验室的加热设备,包括灭菌设备大多都是博迅品牌的,设备如果不乱移动,没什么大问题,把手用久了偶尔坏了,找厂家要一个备用的换上就行。成本也不高。
