维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
菜鸟分享气质操作小技巧
--关机、系统崩溃、如何增加新农药?
1关机
点方法,调用方法,点关机方法,仪器开始降温,再点[img=,62,]file:////tmp/wps-kylin/ksohtml/wpskA5ANV.png[/img]
真空控制,放空,确定,看涡轮泵转速降低,最少2小时后,显示就绪,就可以关质谱仪与气相的开关了。2、按着UPS上的OFF 3秒,再把墙壁上开关向下拔。3、打开气瓶柜,关掉两瓶气的总阀门。就结束了。MS/AuxDet,▽,Enter,但开机时要按MS/AuxDet,是否清除MS放空,▽,Enter,关机时可按oven,Frontinlet AuxTemp,设置为50℃。再关气体金色开关阀。系统崩溃
1、安装系统:把光盘硬盘都插上,光盘恢复系统,硬盘恢复数据。2、备份数据:插上移动硬盘(有气质与液相)设置,备份,驱动器,创建系统映像,C盘,开始。如何增加新农药?
1. 新增农药100ug/mL或10ug/mL在气质上用农残SCAN方法扫描。(D:\方法\农残SCAN),稀释时一定看清标液用什么溶剂配制的。2. 双击GC QQQ脱机→调用方法→D:\方法\2019方法\HD5-GB-T5-4MRM.M→确定→MS参数,[img=,68,]file:////tmp/wps-kylin/ksohtml/wpsJ9u0UV.png[/img]
→找到多效唑、倍硫磷,将离子对、CE值记在39种农药保留时间表上(表在电脑桌面上39mix.xlsx)。3. 标液运行完成后,用定性软件打开,找到峰顶,双击看离子对,记录保留时间。可参考GB23200.113方法中最后的图谱,上面有保留时间。4. 编方法:打开农残检测方法,点[img=,68,]file:////tmp/wps-kylin/ksohtml/wpsMpILVV.png[/img]
MS参数,点左边时间段,选择相应时间段→右边“扫描段”[img=,34,]file:////tmp/wps-kylin/ksohtml/wpsB2OhYV.png[/img]
→底部添加行→添加新增农药的离子对、CE值→应用→确定,保存方法。⑥编序列:进样。
