主题:【第十六届原创】原子吸收光谱仪用户需求
浏览0 回复2 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、背景介绍
为满足本单位项目的检验需求,分析部特提出本需求,所采购的原子吸收仪,主要用于定量测定中药材中重金属及有害元素。从而提高科技中心分析部的检验能力,满足药茶研究院的研发需求。
范围
适用于公司的原子吸收光谱仪购买、使用维护及验证等过程需求
四、项目描述
主要用于定量测定中药材中重金属
五、供货项目(主要设备及数量
序号
设备名称
数量
1
原子吸收光谱仪
1
2
石墨炉原子化器
1
3
石墨炉自动进样器
1
4
火焰原子化器
1
5
蠕动泵型氢化物原子化器
1
6
冷却循环水机
1
7
数据采集分析软件
1套
8
仪器、软件3Q认证服务
1套
法规与标准
6.1药品法规要求:该仪器用于公司产品出厂检验及中间体控制,必须符合GMP要求,包括:
6.1.1《药品生产质量管理规范》2010年修订版
6.1.2《药品检验标准操作规范》、《药品检验仪器操作规程》
6.1.3《药品生产质量管理规范》附件1电子记录管理要求
6.1.4《药品生产质量管理规范指南》2011
6.2公司管理制度要求:
应符合公司《设备/设施、仪器/仪表设备URS管理制度》及《设备使用、清洁和维护管理》中关于检验用仪器、设备的规定。
七、用户及系统要求
7.1运行要求:
序号
要求
必须/期望
URS01
满足室内温度10~30℃,相对湿度30%~70%,仪器接地良好。应能满足电压为(220±22)V,频率为(50±1)Hz,1500VA供电需求,保证具备防漏电系统。仪器连续运行24小时以上,无故障器。
必须
7.2性能/系统要求:
要求
必须/期望
URS 02-1
器及附件的所有紧固件均应紧固良好;连接件应连接良好;运动部位应运动灵活、平稳;气路系统应可靠密封,不得泄漏。仪器的各旋钮及功能键应能正常工作;由计算机控制或带微机的仪器,当由键盘输入指令时,各相应的功能应正常。
必须
URS02-2
波长示值误差与重复性:波长示值误差不大于±0.5 nm,波长重复性优于0.3 nm。
必须
URS02-3
分辨率:仪器光谱带宽为0.2 nm时,应可分辨锰279.5 nm和279.8 nm双线。
必须
URS02-4
30min内静态基线稳定性应不大于±0.005,点火基线的稳定性应不大于±0.006
必须
URS02-5
1、边缘能量:在仪器边缘波长处,应能对砷193.7 nm,铯852.1 nm谱线进行测定,其瞬时噪声应小于0.03A。
2、火焰法测定铜的检出限 (CL(K = 3)) 和精密度 (RSD),仪器应分别不大于0.008μg/ml和1%。
3、石墨炉法测定镉的检出限 (QL(K = 3)),特征量 (C.M.) 和精密度 (RSD),分别不大于2 pg,1 pg和5%;
4、样品溶液吸喷量和表观雾化率,吸喷量应不小于3 ml/min;雾化率应不小于8%。
5、背景校正能力,在背景衰减信号约为 1 A 时,校正后的信号应不大于该值的 1/30
6、绝缘电阻,仪器的绝缘电阻应不小于20 MΩ。
必须
URS02-6
数据采集系统,满足GMP要求。
必须
URS02-7
软件、硬件及辅助设施设备的3Q验证。
必须
7.3安装要求:
序号
要求
必须/期望
URS03
供应商应该提供安装服务。
必须
7.4所需文件资料及培训要求:
序号
要求
必须/期望
URS04-1
设备手册,手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。
必须
URS04-2
设备出厂测试及检定证书
必须
URS04-3
所配置部件中原制造商提供的所有技术文件
必须
URS04-4
易损件及备品备件清单
必须
URS04-5
合格证、装箱单
必须
URS04-6
现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法
必须
7.5FAT/SAT
序号
要求
必须/期望
URS04-1
仪器相关资料、备品备件应齐全并完好;
必须
URS04-2
供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行设备的各项培训
必须
7.6供应商服务要求:
序号
要求
必须/期望
URS06-1
供应商负责设备的测试
必须
URS06-2
设备自验收合格后一年内为质量保证期,在保证期内,免费维修非人为因素造成的损坏和配件,保证期后应提供良好的售后服务
必须
URS06-3
最迟回复需求方提出的用户要求时间为:24小时内
必须
注:1、供应商在确认时如符合客户要求在确认栏打“√”不符合打“×”
  2、如在确认过程中有不符合要求的请详细在附件9.1中描述不符合的部分。
、术语说明:
缩写
定义
GMP
中华人民共和国药品生产质量管理规范
URS
用户需求标准
FAT
工厂验收测试
SAT
现场验收测试
3Q
安装确认、运行确认、性能确认
获取验证码
sc360xp
谢谢分享采购经验,不错。
该帖子作者被版主 wccd5积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
