主题:【第十六届原创】强制性国标GB 18583-2008的运行情况分析及修订建议
浏览0 回复17 电梯直达
muou1223
维权声明:本文为Insp_c2dd695e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 标准运行情况
强制性国家标准GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》于2009年09月01日实施,代替GB 18583-2001,由全国胶粘剂标准化技术委员会归口,该标准从实施之日起,对胶粘剂行业起到了不可或少的引领、指导作用。但该标准已实施超过10年,10年时间里,胶粘剂行业发生了翻天覆地的变化,产品种类日新月异,不断出现新产品,产品种类不断增加,产品性能不断加强,对产品质量要求越来越高,对有害物质限量要求越来越严。因此,针对目前的胶粘剂产品,作为国家强制标准,该标准显得越来越力不从心。
2 修订建议
2.1范围:整合(增加)适用范围
标准GB 18583-2008适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂,同类标准有GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》,标准适用于粘接或密封用建筑胶粘剂。以上两个标准在应用领域有所交叉,在项目设定上有所冲突。因此在对GB 18583修订时建议整合(增加)适用范围。
2.2分类:参照最新国家强制标准 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》划分种类见表1,重新(增加)分类
1 GB 33372-2020胶粘剂分类表
类型
种类
溶剂型
氯丁橡胶类
苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物橡胶类
聚氨酯类
丙烯酸酯类
其他
水基型
聚乙酸乙烯酯类
聚乙烯醇类
橡胶类
聚氨酯类
醋酸乙烯-乙烯共聚乳液了
丙烯酸酯类
其他
本体型
有机硅类
MS类
聚氨酯类
聚硫类
环氧树脂类
Α-氰基丙烯酸类
热塑类
其他
标准GB 18583-2008将胶粘剂产品分为溶剂型、水基型、本体型三大类,再按主要原材料分类。但现在胶粘剂产品种类繁多,原有分类方法已不能满足实际要求,特别是“本体型”产品,标准GB 18583-2008中未对其进行细分,实际上本体型胶粘剂产品种类很多,每种种类产品性质不同,有害物质限量要求应该不同,一刀切有所不妥。因此,重新修订时,建议参照最新国家强制标准 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》进行产品分类
2.3指标限量要求:根据胶粘剂产品发展情况,调整检测项目及限量要求
2.3.1该标准与GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》及GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》在应用领域和检测项目上均有所交叉,限量要求又有所冲突,以挥发性有机化合物(VOC)为例见表2,由于以上标准均是国家强制标准,对GB 18583-2008修订不得不相互考察。
2 不同强标VOC限量差异
项目
标准
GB 18583-2008
GB 30982-2014
GB 33372-2020
VOC
溶剂型
氯丁橡胶类/聚氨酯类/丙烯酸/其他:≤700g/L
SBS胶粘剂:≤650g/L
氯丁橡胶类/聚氨酯类/其他:≤680g/L
SBS胶粘剂:≤630g/L
丙烯酸:≤600g/L
氯丁橡胶类:≤600g/L
聚氨酯类:≤400g/L
丙烯酸:≤510g/L
其他:≤450g/L
水基型
缩甲醛类:≤350g/L
聚乙酸乙烯酯:≤110g/L
橡胶类:≤250g/L
聚氨酯类:≤100g/L
其他:≤350g/L
缩甲醛类:≤150g/L
聚乙酸乙烯酯:≤100g/L
橡胶类:≤150g/L
聚氨酯类:≤100g/L
其他:≤150g/L
聚乙酸乙烯酯:≤50g/L
橡胶类:≤100g/L
聚氨酯类:≤50g/L
其他:≤50g/L
本体型
≤100g/L
有机硅类:≤100g/kg
聚氨酯类:≤50g/kgL
聚硫类:≤50g/kg
环氧类(A):≤50g/kg
有机硅类:≤100g/kg
聚氨酯类:≤50g/kgL
聚硫类:≤50g/kg
环氧类(A):≤50g/kg
热塑类:≤50g/kg
其他:≤50g/kg
2.3.2调整指标单位:建议对本体型胶粘剂限量表示方式由“g/L”调整为“g/kg”。本体型胶粘剂为分散介质含量占总量的5%以内的胶粘剂,此类胶粘剂分散介质含量少,产品粘稠,甚至在常温状态下为固体颗粒,因此对其体积密度检测存在困难,原标准中限量以“g/L”表示,不可避免测试密度,因此建议本体型产品调整限量表示方式为“g/kg”。
2.3.3增加项目:建议对部分胶粘剂产品类型增加“有害物质释放量”限量要求。部分类型胶粘剂在使用后,产品中的有害物质不会短时间内全部释放(一部分原因可能会是地材的吸附作用),会在使用一段时间内缓慢释放,因此对部分产品考察“有害物质释放量”项目,很有必要。
2.4检测方法
2.4.1 VOC检测建议直接引用国家强制标准GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》中相关检测方法
2.4.2强标GB18583-2008和GB 30982-2014中苯系物、卤代烃检测方法不一致(见表3),建议整合、统一检测方法。
3 不同强标检测方法比较
标准
检测方法
苯系物
卤代烃
GB 18583-2008
气相色谱法:FID检测器,外标法
气相色谱法:FID检测器,外标法
GB 30982-2014
气相色谱法:FID检测器,内标法
气相色谱法:ECD检测器,内标法
3标准GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》均为强制性国家标准,标准适用范围有交叉,但项目指标值、检测方法存在差异,为使标准能更好的为产品质量服务,对标准GB 18583-2008的修订很有必要。
获取验证码
myoldid
Ins_fa929bf2
玉烟
muou1223
m3112604
Ins_43294c90
Ins_5d7c73ea
Ins_74f69f2b
Ins_6d83b028
Insp_e3402017
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
