主题:【第十六届原创】乳成分分析仪维修的一件怪事
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_67c73986
维权声明:本文为Ins_67c73986原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
乳成分分析仪维修的一件怪事
昨天碰到一台乳成分分析仪坏了需要维修,这个乳成分分析仪是一款利用超声波技术检测牛奶的理化指标的一个仪器。国外进口。先给大家介绍一下这个仪器。
这个仪器主要是利用超声波技术,只要点一下就能检测牛奶的九项指标,分别是脂肪、蛋白质、非脂乳固体、密度、冰点、掺水率、乳糖、灰分、温度。
仪器内部最主要的两个部件是传感器和蠕动泵。蠕动泵负责进样,出样。传感器负责检测。
当检测的结果有问题时,很大一部分的情况的传感器损坏。
但是我昨天碰到一件怪事。我昨天接手了一个需要维修的乳成分分析仪LM2,这个仪器初始问题是开机之后屏幕一闪一闪的,当初以为是电压不稳的问题,更换一个电源之后还是一闪一闪的。
然后我就打开了仪器的外壳,真后悔当时没戴口罩,打开外壳之后一股刺鼻的味道传来,仔细观察是传感器烧焦之后散发出来的味道,但是传感器安装看着正确,也没有漏液的情况,怎么会导致传感器烧焦呢,仔细一看才发现传感器的另一边应该插6个孔的位置只插了五个孔,也就是说传感器安装方式是错的。
重新安装了传感器之后,仪器一直显示error 11。这就怪了,难道是传感器有问题?
更换一个新德传感器试一试,仪器屏幕不闪了,但是测样的时候出现了传感器空置的现象。不能测样。
于是我按照他们错误的方式安装传感器,测样能测出来了,传感器也烧掉了。赔了夫人又折兵,现在大概能基本确定是主板存在一定的问题,并且传感器安装位置不对,导致在使用过程中传感器烧了。
说实话我第一次碰见这种情况,用错误的方式安装传感器能测出值来,用正确的方式安装却连主界面都没有办法跳转。这是一个值得记录的维修。
您可能想找: 牛奶分析仪、乳品分析仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
