主题:【第十六届原创】基于扫描电镜和能谱仪的MOFs材料表征
m3075523
维权声明:本文为m3075523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
基于扫描电镜和能谱仪的MOFs材料表征
摘要:
MOFs材料是一种有机-无机杂化材料,由于其骨架内部结构由于有很大的空腔、较高比表面积、孔隙率、结构清晰孔径可调、易于化学功能化而被广泛用于吸附分离、电催化、生物医学。但是由于MOFs自身的固态粉末的物理特性导致其容易团聚,采用常规的粉末样品制备测试,扫描电镜不能MOFs材料自身的形貌和元素分布较好表征出来。鉴于此,现选取的沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)、Zr基MOF-UIO-66、MOF-808(Zr)三种材料为例,对材料的分散度以及空间分辨率选取最优条件,以及能谱仪选择MOF-808(Zr)最佳原子百分比的测试条件
关键扫描电镜  MOFs材料  能谱仪  分散  空间分辨率  原子百分比
中图分类号:O657.62
Characterizationof MOFs materials based on Scanning Electron Microscopy and Energy dispersivespectroscopy
LIU Shixin1HE Qing1 TIANNana1 LIU Na1 ZOUShaolan1LIANGGuohong1FANGHui1ZHAIYong1JINFengmin 1*
1 School of ChemicalEngineering and Technology, Tianjin University, Tianjin)
AbstractMOFsmaterial is an organic-inorganic hybrid material, widely used in adsorptionseparation, electrocatalysis, and biomedical fields due to its large internalstructure, high specific surface area, porosity, clear structure, adjustablepore size, and easy chemical functionalization. However, due to the physicalproperties of the solid powder of MOFs themselves, they are prone toagglomeration. Conventional powder sample preparation and testing cannotcharacterize the morphology and elemental distribution of MOFs materials wellusing scanning electron microscopy. In view of this, three materials, namelyzeolite imidazole ester framework 8 (ZIF-8), Zr based MOFs UIO-66, and MOF-808(Zr), are selected as examples to select the optimal conditions for dispersionand spatial resolution of the materials, as well as the test conditions forselecting the optimal atomic percentage of MOF-808 (Zr) using an energyspectrometer.
KeywordsScanningelectron microscope  MOFs Materials    Energy spectrometer Dispersion
spatial resolution
1、引言
场发射扫描电镜(SEM)主要用于材料微区显微结构观察,主要是利用电子束聚焦在样品表面,将其中激发出来的二次电子、背散射电子物理信号来观察样品的表面形态。冷场电镜由于其较小的汇聚电子束和较小的电子能量,具有较高的分辨率和低电压的性能,可以观察金属材料、纳米材料、催化剂、高分子材料等样品的微观结构和形貌,已经成为目前研究工作的重要手段和成分分析的重要工具。
材料的性能与其成分和结构紧密相关。在对材料进行表征时,我们可以通过形貌观察获得材料的结构信息,通过元素分析获得材料的成分信息。作为场发射扫描电镜进行成分分析的重要附件,X射线能谱(X-ray Energy Dispersive Spectroscopy,EDS) 仪,其主要是是利用电子与试样相互作用产生不同能量的特征X射线进行元素定性分析。不同元素产生的X射线的频率不同,根据E=hv公式,测定能量就可以得到X射线的频率。能谱仪分析速度快,使用方便简单,对不平试样也可以用无标样定量程序得到很好的定性定量分析结果,已经得到了广泛应用,目前在大多数情况下,不但要用sem观察试样形貌,而且要分析其组成和元素分析。扫描电镜与能谱仪结合使用,测试效率高、便利性好,已成为许多科学领域中强大的表征工具。接下来通过使用扫描电子显微镜-能谱仪对选取的MOFs材料进行形貌和原子百分比的测量进行表征。
2.实验部分
2.1仪器与材料
S4800场发射扫描电子显微镜( SEM) ( 日本,Hitachi 公司) ,XFlash7 型 X 射线能谱仪( EDS) ( 德国,Bruker 公司) :配有硅漂移(SDD)电制冷探测器,采用场效应管(FET)一体化集成设计的高速SDD芯片(有效面积≥60mm2)。微栅铜网(厂家:新兴百瑞),pt片,分析纯乙醇(厂家为康科德)、移液枪(规格:100uL)、铝箔纸、SB25-12D型超声波清洗仪、液体碳胶(中镜科仪)、双面碳导电胶带(中镜科仪)电镜样品台,离心管,电镜专用样品台,镊子。
2.2实验方法
液体样品的制备:取三份少量沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)、Zr基MOF-UIO-66、MOF-808(Zr)粉末样品于离心管中,加入少量无水乙醇,放置在超声波清洗仪中,超声5min将超声后的样品用移液枪取上清液滴在铝箔纸上,静置干燥12h。同样步骤将超声时间改成10min和15min后,自然干燥。(如图1)
941d43003222b2c3a584e5378c4f95f,395,195
图1 铝箔纸样品
薄样品装置的搭建:将超声后的样品取上清液滴在铜网上静置干燥12h,如图 2采取架空模式,并以直接滴在铝箔纸上的样品做对比进行能谱含量的分析。
e74b67632dc20de6ca7e77e40f7fdfc,412,108
图2 架空样品
2.3检测条件
扫描电镜测试:
实验采用高压值3kV,束流强度分别是10uA ,condlens1选择5,Probe Current为normal,
能谱仪测试:
实验采用三个高压值(5kV、6kV、7kV、10kV、15kV)对MOF-808样品进行测量,束流强度是20uA ,cond lens1选择1,Probe Current为high,WD为15mm
3.  结果讨论
3.1分散条件选择
    如下图所示分别为三种MOFs材料采用粉末制样、超声5分钟、10分钟、15分钟制备在铝箔纸上后制样条件,通过扫描电镜拍摄的图片:
f23b2ed691ec43eda2fe245d2a49562,553,414
图3 沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)(A为黏在导电胶样品;B超声分散5分钟;C超声分散10分钟;D超声分散15分钟)
[img=361eaec103af53cc7638dc1fdd8a11e 拷贝,540,406]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311805252997_4348_3237657_3.png!w690x520.jpg[/img]
图4 MOF-808(Zr)(A为黏在导电胶样品;B超声分散5分钟;C超声分散10分钟;D超声分散15分钟)
649498b2a46ac6c742b2d993f7eb54f,534,404
图5  Zr基MOF-UIO-66(A为黏在导电胶样品;B超声分散5分钟;C超声分散10分钟;D超声分散15分钟)
由此扫描电镜图可以看出,在同样大小标尺下,Zr基MOFs-UIO-66、沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)超声15分钟基本可以达到分散的效果, MOF-808(Zr)只需超声5分钟即可达到分散效果。
3.2 空间分辨率和电压得选择
取得较好的分散效果还不算完成最后的表征,材料有较好的性能还需对其的元素进行分析。下面针对MOFs-808做一下空间分辨率和原子百分比的测试分析,分别选取在5 kV、10 kV、15kV三种加速电压下完成二次电子形貌图和 Zr元素面分布图(图6、图7、图8),图中每一行的三张图片从左至右依次是该加速电压下MOF-808的二次电子形貌像(左)、Zr元素的面分布图(中)以及元素面分布在形貌上的叠加图(右)。其分布图可以看出,三种加速电压下Zr元素面分布图的空间分辨率都很高,颗粒边缘都很清楚,并且都与其二次电子形貌图像叠加的非常好。这说明无论采用高或是低加速电压,MOFs样品中所形成的X射线激发区域都非常小,所以高、低加速电压下空间分辨率都很高;但是三个电压条件下C和Zr的原子比和理论值都会有偏差。由于扫描电镜的能谱的空间分辨率的影响因素主要有低电压和薄样品。根据选择电压的条件:
U=E0/E
E0:入射电子束能量
Ee:特定原子壳层的临界激发能量
实验表明,当U=2~3时X射线强度最高,为最优过压比。由此来选择电压5kV、6kV、7kV,三种电压下分散在铝箔纸上的样品C和Zr的原子百分比和理论值偏差较大,那么从样品制备上出发搭建薄样品的支架,将分散后的样品滴在铜网上,来测定样品中原子比较接近理论值。两种样品制备的最后结果如表1。
[img=e91904d9ca617f2fdf1487b9180bb45 拷贝,553,137]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311805542908_9389_3237657_3.png!w690x168.jpg[/img]
图6  能谱面分布图(5kV)
ebea2efeff614b05b4794871581a6f1,554,141
图7  能谱面分布图(10kV)
[img=e144ab62da07b5939224f3f2f775888 拷贝,553,146]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311806157807_3006_3237657_3.png!w690x181.jpg[/img]
图8  能谱面分布图(15kV)
MOFs-808能谱测试结果
              电压
  原子百分比(C/Zr)
5kV
6kV
7kV
超声铝箔纸上
5.95/1
6.79/1
7.78/1
超声滴在铜网上
4.5/1
5.71/1
5.99/1
表1  MOFs-808能谱原子百分比测试结果
从图表中可以看出,MOFs-808(C24H16O32Zr6)材料在电压为5kV是的原子百分比是4.5/1,接近理论值4/1。采用铜网搭建后的薄样品装置得到的数据更加贴近理论值。
4.结论
利用超声波清洗仪在酒精中分散,Zr基MOF-UIO-66、沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)超声15分钟基本可以达到分散的效果,MOF-808(Zr)超声5分钟就可以达到拍摄的分散效果。Zr基MOF-UIO-66、沸石咪唑酯框架-8(ZIF-8)、MOF-808(Zr)在5 kV、10 kV、15kV三种加速电压下空间分辨率都很高。MOF-808(Zr)利用铜网和pt薄片来搭建薄膜样品,确定5Kv的测试电压是最接近理论的原子百分比。
参考文献
[1] 马慧, 方月, 吴一楠, . UiO-66 (Zr)/海藻酸钠复合材料的制备优化及净化水中 As (V) 的性能研究[J]. 材料导报, 2022, 36(20): 22050004-7.
[2] 任小明, 蔡志伟. 提高扫描电镜能谱空间分辨率的方法研究[J]. 分析科学学报, 2020, 36(4): 579-583.
[3] 陈芳,丁晓坤,裘雅渔.基于SU-8010场发射扫描电镜的个性化测试定制——管理者的实践与探索[J].电子显微学报,2022,41(03):335-340.
[4] 钟宇.扫描电镜/X射线能谱仪在微量物证分析中的应用[J].山东化工,2022,51(07):122-125+129.DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2022.07.052.
[5] 任飞旭,曲国峰,张鑫等.基于扫描电镜和能谱仪的薄膜表面形貌和厚度同时测量研究[J].分析科学学报,2023,39(03):355-360.DOI:10.13526/j.issn.1006-6144.2023.03.016.
[6] 王颖,郑之裕,王通等.Fe3+金属有机骨架载药纳米颗粒的制备及应用[J/OL].化工新型材:1-7[2023-10-30].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2357.TQ.20230915.0814.003.html.
[7] 丁梦,宋凌杰,栾世方.载药ZIF-8对医用高分子材料表面生物膜清除性能分析[J/OL].分析化学:1-13[2023-10-30].https://doi.org/10.19756/j.issn.0253-3820.231224.
该帖子作者被版主 UNM10积分, 2经验,加分理由:原创奖励!
获取验证码
UNM
