维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】PEAK Precision Zero 3.5L零空气过滤器使用心得
该系列仪器用于为
气相色谱仪及其它分析设备提供洁净、干燥、不含二氧化碳的空气及助燃气。
1.工作原理
通过空气压缩机将外界的空气过滤收集压缩到储气罐中,然后经过净化、干燥后输出。仪器通过系统压力可以自动控制压缩机的工作状态,并通过稳压系统保证输出空气的压力稳定性。
2.操作步骤
★开机步骤
a.检查设备外观是否良好。
b.电源线安插到位,打开电源开关待仪器自检。
c.等待零级空气过滤器纯化60分钟,此时指示灯为黄色,待指示灯变为绿色则开机完毕。
★关机步骤
a.关闭
气相色谱等使用该气源的设备流量开关。
b.关闭零空气过滤器的开关按钮。
c.清洁设备表面灰尘,防止进入设备内部影响性能。
3.维护保养
a.日常清洁设备表面灰尘。
b.当零级空气过滤器中的硅胶管变色时需要进行更换。
c.日常检查零级空气过滤器压力是否正常,是否存在漏气。
d.每隔12个月更换一次零级空气过滤器内的除水滤芯。
4.仪器使用注意事项
a.注意仪器是否漏气,日常检查设备各管路连接的气密性。
b.当过滤柱颜色发生变化时要及时更换。
c.如发现气体指示压力下降时要注意查看是否漏气。
d.请勿将空气发生器放在装有腐蚀性、挥发性化学品的房间使用。
e.仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免发生干扰或意外。
f.应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
g.色谱室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
