主题:【分享】低温容器分类及应用
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
低温液体的贮运容器(简称低温容器)通常是以所贮存或运输的液化气体命名。在工业上贮运的液化气体有液化天然气、液氧、液氮、液氢、液氦以及液氟等。
  低温容器按其绝热的方法可以分为:
  (1)普通绝热结构的容器,这种容器用于液化天然气的贮运及大量的液氧、液氮的贮运。
  (2)高真空绝热容器,这种容器一般仅做成小型,只用于液氧、液氮及液氩的贮运。
  (3)真空粉末绝热及真空纤维绝热容器,这种容器可用于液氧、液氮及液氢的贮运。
  (4)真空多层绝热容器以及带液氢屏或传导屏的容器,用于液氢及液氦的贮运,特别是液氦容器一般多带有保护屏。上述后三种容器通常称为杜瓦容器。杜瓦容器是由同心装置的两层或多层金属壳构成,最内层的称为内胆,它是用来存放低温液体,最外层的称为外壳。内胆与外壳之间即为绝热夹层,内装绝热材料,或者再装入保护屏。除上述四种低温容器之外,对于液化天然气还可采用地下贮槽。地下贮槽可以采用混凝土结构,内部加绝热结构;也可以用冻土法将贮槽的周围土壤冻结成一个绝热壳体。地下贮槽的优点是安全性好,经济性好,且可提高土地的利用率。
  低温容器可以分为固定式及运输式两种,前者是为了贮存,后者用于运输。运输式容器有陆运、水运与空运之分。陆运容器与运输工具结合在一起称为槽车,它有拖车(用汽车或电车牵引)及铁路槽车两种。
  低温容器按其工作压力可分为两类:一类是在接近大气压的压力下工作,称为低压容器(或敞开式容器);一类是在1.5~3.0MPa的压力下工作,称为高压容器。低压容器用于一般的贮存和运输;高压容器则是设置于消费中心,通过管网向用户供给低温液体,或者经汽化后供给气体。无论供给液体或气体,管网中需保持规定的最低压力。
获取验证码
