原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1, 过滤都过得 0.22um的滤头
1、建议楼主对上机样品都进行过0.22um针式过滤器。
2、建议提高柱温,提高柱温有利于降低压力。
3、使用的流动相超声脱气,然后抽滤过膜后使用,避免流动相中有不溶颗粒物造成系统堵塞。
4、每次运行完样品后设置冲洗程序,充分冲洗可能的样品残留。
5、有条件的可以购买安装预柱(保护柱),有利于延长色谱柱寿命。
原文由 Insm_603a714c(Insm_603a714c) 发表:特意去查了一下这玩意,直接上GC会不会好点,如果想检出限高一点,还可以衍生化一下
3,3,3-三氟-2-羟基-2-甲基丙酸
文献是这个
Efficient preparation of both enantiomers of3,33-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid catalyzed byShinella sp. R-6 and Arthrobacter sp. S-2
就是类似乳酸的结构,都是用硫酸铜溶液做流动相
