主题:【悬赏帖】标定氢氧化钠时,基准邻苯二甲酸氢钾的称量范围
浏览0 回复3 电梯直达
zjkyren
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
国标GB/T 601里面称取3.6g 基准邻苯二甲酸氢钾标定0.5mol/L 的氢氧化钠,如果用减量法称重,要去称量过程取样不超过3次,称量范围是多少合适呢?有说法是3.55XX~3.64XXg,按照修约刚好3.6,但也找不到相关出处规定。
天平精度要求0.1mg。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
zengzhengce1
需要精密称重,所以范围可以大一些,这个控制在规定值的10%以内就可以了
zjkyren
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:需要精密称重,所以范围可以大一些,这个控制在规定值的10%以内就可以了
感谢回复,又继续搜索了下各项资料,发现药典第四部的凡例二十八做了说明,里面也有提及+-10%的规定。
Ins_1f4e5ff0
你好,我标定0.1M氢氧化钠,最终浓度0.1102M,那么这个最终结果也需要在±10%以内吗,这个结果需要重新称取KHP再次标定不
