1、液相色谱仪安捷伦1120,测试数据有一个大峰没有测平行,8%左右大峰,测了三遍,也高浓度增大峰高进了,每次都不一样,当然没有平头。其他峰都平行,就这个位置没有测平行。氘灯显示能量不足,不知道是不是这个原因,压力很稳定。
问题描述:
解答:其他峰平行的话,有可能不是灯能量不足引起的,之前有没有做过这个物质,有没有平行。我遇到一个事例是,流动相PH没调好,其他峰都正常,其中一个有点像鼓包的那种,每次测都不一样,跟条件有点关系。你要之前做过的话是平行的,先换灯走走看,然后咱们再说。
2、安捷伦1120型一体机出现付峰
问题描述:我使用的是安捷伦LC1120型一体机,昨日的故障最初是校正丢失,导致工作站进样一直处于平衡状态不能按程序进样,按照客服在线工程师指示校正波长后,打开氘灯后显示空闲,预览运行基线正常运行,但是进试样全部为倒峰,请教各位老师是什么原因造成的?
解答:看一下检测器设置那有没有一个正负选择,应该是只要信号极设置当前相反状态就能形成正峰。
3、安捷伦1120液相色谱仪进样后一直显示正在平衡方法是怎么回事啊
问题描述:安捷伦1120
解答:安捷伦没用过,WATERS是先平衡方法,进样前需要把平衡方法点击STOP再进样,不然就是一直平衡
4、大家有谁做合成着色剂的啊 和我说一下梯度洗脱的具体设置我用的是安捷伦的液相1120 还有用什么柱子比较好呢 谢谢啦
问题描述:大家有谁做合成着色剂的啊 和我说一下梯度洗脱的具体设置 我用的是安捷伦的
解答:做 柠檬黄 日落黄 苋菜红 胭脂红 亮蓝5种啊 一起做也行 分开也行 我用国标上的 觉得 分离的并不好 大家有什么更好的设置条件 告诉我 试一下啊 谢谢啦
5、安捷伦1120 是手动进样的 进样口怎样清洗?
问题描述:
安捷伦1120 是手动进样的 进样口怎样清洗???
还有用的国标GB/22388-2008(原料乳测三聚氰胺)标样峰的保留时间会随慢慢提前 是什么原因??
纯粹照国标步骤测奶粉中的三聚氰胺,样品老是有三聚氰胺的峰出来,浓度很小。是残留么???还是其他的原因 ???不知道是不是进样口么有清洗的原因????
请知道的大侠解解疑问啊?
解答:有清洗用专门配套的工具。
6、安捷伦液相1120的排泄阀相关部件少了一些零件能正常走样?
问题描述:各位,我昨天走LC的时候发现漏夜,就把排泄阀拆下来重新拧紧,然后就不漏了,也能正常走样了,可是今天发现在台面上发现了一个小的金属管,中间有很小的管道,在管的三分之一处带有一个圆锥型的金属块,上面还刻有很小的字:着是什么东西呀,是不是里面的东西?在那的呀?对仪器有什么影响?求助呀?
解答:后来发现确实是的。原来是不知道是谁放到桌面上已经断了的管路接头,是连接色谱柱的金属管路的。
7、安捷伦1120怎么样
问题描述:他说最近安捷伦推出了一款简约型的HPLC1120,不知道怎么样?本实验室主要是高植化的,对仪器的要求也不是很高,主要是用来分析纯度和摸索制备HPLC的条件,不知道这个1120可不可以满足需要?又用过的或者了解的朋友请帮忙给个建议!先谢谢啦!
解答:
WATERS的
液相色谱是好,但是也很贵.
上月刚买了两台1120的,这款要看你的要求配置,他的报价与配置相关,我们供应部将价格侃下来,25万多,结果是什么配件也没有,没在线脱气,没柱子配,连工具都没有,害死人了。有个自动进样器,还有他的工作站是单用的,用到其它仪器上不行,看你的工作性质吧,同时要将配置要求全部列明好报价,这款是成都经销的,不是上海安杰伦总部过来的,只能是中档产品,缩减版,是减得太多了。
8、安捷伦1120废液没有流出来,压力不变怎么回事呀?
问题描述:各位大侠,我今天把泵头拆下来,换了泵柱塞杆,以及密封圈,装上去后开机开泵,开始时出口阀还有一些液体出来,入口阀也有一些液体进入,后来便没有液体出来了,压力也不变,7.4,怎么回事呢?是不是出口阀或是入口阀坏了?
解答:
你说的压力7.4psi还是bar?
排空阀口不出液体,肯定是没有液体来源。
你在装回去的时候是否进液管中充满液体,如没有液体,有时候光凭脱气机与泵的合力是抽不起来的,还是需要手工帮助的。
最好的办法是将过滤头从试剂瓶中提出来,放个气泡进去,看气泡是否顺利的往前运行。由此可以判断入口阀的问题。
如果完全就没有气泡产生,自然就是泵抽不动液体啦。
9、安捷伦1120液相为什么经常找不到基线呢
问题描述:各位大侠,安捷伦1120
液相为什么经常找不到基线呢?我在仪器设置里对紫外灯做了调零,不知道为什么还是在预览运行里面看不到基线呢?
解答:最后无奈拨了售后,原来是因为我把时间设为无限制,结果就不显示基线了.
10、安捷伦液相1120泵压逐渐升高怎么办
问题描述:安捷伦
液相1120泵压逐渐升高怎么办
解答:
柱子堵了,除了清洗柱子,还可清洗一下塞板看看。无效的话只能反冲柱子了。
11、前辈们,我这一台安捷伦液相1120型八月份才换的柱子。这几天柱压升高到150几。用甲醇洗了好几个小时,柱压还是降不下来。这么办跪求方法?柱子C18
问题描述:前辈们,我这一台安捷伦
解答:先用两通代替柱子 确认一下系统压力是否高,确认是柱子堵了,还是系统堵了,系统堵了就分段排查看是什么地方引起的,。如果是柱子堵了,冲不通的话,可以考虑关注安捷伦售后服务的微信公众号,点击底部在线咨询,联系我们的消耗品售后工程师,把柱子的详细信息告知我们的应用部门的专家,他们可以给您更专业和有针对性的建议。
12、我的安捷伦1120漏液传感器坏了,能不能不用啊?
问题描述:我的安捷伦1120漏液传感器老化中间断了,能有办法不用不?
解答:从主板上拔掉这个连线,顶多就是漏液不报警,不报错的话 用也没关系 只是漏液了不会提示啊,多看着就行.
13、 急!安捷伦1120流速
问题描述:我用的安捷伦1120的HPLC,我把流速设为1,为什么会自动流速减少呢?我以前没有用这台
液相的。
解答:应该是设定了梯度!!!
14、我用公司的安捷伦液相机器(1120)测出来样品,峰面积参数显示如下图,面积里面有一个是用E表示的,想让他显示正常数值应该怎么设置呢,求教?
问题描述:
我用公司的安捷伦
解答:显示不下了用的科学技术法 . 可以在报告模板中进行修改,将峰面积一列的宽度和小数点位数进行设置,这样你就可以看到完整的数据了
15、安捷伦1120氘灯使用时间怎么查看啊?找不到呢?
问题描述:想查一下安捷伦1120氘灯使用时间,看看寿命多长了,怎么查看啊,按照帖子上从视图里找不到诊断啊,请问哪位大神知道,求帮忙啊,谢谢谢~~~~
解答:说明书上有说明怎么查
16、Agilent1120 Ezchrom Elite Compart 使用方法
问题描述:Agilent 1120 Ezchrom Elite Compart 使用方法
如题,主要是采集数据后的数据分析处理方法,
解答:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061113/626331/
