主题:【已应助】AATCC TM162-2011e2 中家用次氯酸钠的选择?
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_d4957770
求助:
最新版本的AATCC TM162-2011e2,只规定了家用次氯酸钠溶液,但未进行品牌说明。
而AATCC TM162-2002版(已作废)有进行品牌说明,使用Clorox。
是不是可以理解为最新版未对家用次氯酸钠溶液品牌进行限制,即可以用Clorox,也可以使用次氯酸钠溶液,只要配制的溶液有效氯含量为5ppm?
还是有具体的家用次氯酸钠溶液?
我觉得因不同家用次氯酸钠溶液或次氯酸钠溶液除了有效氯,还会含有不同的其他成分,可能会导致测试结果的偏差。
推荐答案:状元秀回复于2023/12/06
其实高乐氏本身就是家用的,只是新标准不指明品牌了而已。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
状元秀
hou1210
Ins_d4957770
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
感谢回答,我还有一个疑问。
同一个样品(彩色织物),我用次氯酸钠溶液、Clorox分别进行了实验,在控制织物162变色都达到3.0级情况下(有效氯含量在5~10ppm),使用次氯酸钠溶液的测试样无变色,而使用Clorox的测试样变色达到了2.0级。
推测出Clorox的某种/些成分导致该样品变色的主要原因,而不是有效氯含量。
但是AATCC TM162测试,重点在有效氯含量5ppm以及控制织物162的2.5或3.0级变色。我觉得选用次氯酸钠溶液进行测试也无问题,因为除了标准未进行品牌限制,Clorox的外包装上也注明了不适用彩色织物,彩色衣物应用Clorox 2@,而Clorox 2@为非氯漂。
标准中提到的家用次氯酸铵溶液,真的好迷,因为是试验性质,难道真的还是应该选用Clorox?
期待回复~
WUYUWUQIU
Ins_d4957770
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
我们一直用的是Clorox,只是有时包装会不一样。
Clorox我们用来做AATCC TS-001,因为AATCC 162-2011e2没有提到该品牌,我就没用Clorox,转而用次氯酸钠溶液。
结果两种试剂,对同一个样品的变色,次氯酸钠溶液为4.5级,Clorox的为2.0级。(有效氯均在5~10ppm,控制织物162变色均为3.0级。)
标准重心在有效氯和控制织物162,按道理不应该差异这么大。
Insm_112810a8
原文由 Ins_d4957770(Ins_d4957770) 发表:
因为产品启用时间长短不一样所以有效氯含量是不同的,我们一般在配液前都是滴定的。
木头2013
状元秀
我们是根据高乐氏漂白水标签上的含量根据配比换算出有效氯然后滴定现存已启封高乐氏漂白水的有效氯换算的,以保证测试溶液有效氯的恒定。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
