主题:【原创】饮料机如何实现定量出水
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
饮料机实现定量出水的关键在于精确控制水的流量。为了实现这一目标,一种有效的方法是在饮料机内部安装一个小型流量计。目前,霍尔流量计和光电流量计是两种常用的流量计,它们具有精确度高、一致性强、多种高低流量控制、体积小、安装简易、符合FDAFLGB等要求,并且支持流量定制。
霍尔流量计利用霍尔效应,当叶轮转动时,会产生一个GS值,这个值会被转换成脉冲信号输出。通过测量脉冲信号的数量,可以精确计算出水的流量。
光电式流量计则利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号。当叶轮转动时,会改变光通路,产生脉冲信号。通过计算叶轮的转动次数,可以测量水流量的多少,光学流量计不含磁铁,光学感应原理。需要注意的是,对于透光性差的液体,光电式流量计可能会有差异。因此,在使用时需要根据液体的特性选择合适的流量计。
饮料界定量出水
通过在饮料机内部安装小型流量计,可以实现定量出水。这种技术不仅可以提高饮料机的智能化程度,还可以提高出水的准确性和一致性,为消费者提供更好的使用体验。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
