主题:【原创】适合水箱检测有无水的传感器
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今随着科学技术的不断进步,液位传感器的应用也来越多,适合水箱检测有无水的传感器有哪些,今天能点科技给大家介绍几款。
首先是光电一体式液位传感器,需要在水箱开孔安装,在朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm,因为这种安装状态下,传感器内部的发射管和接收管是处于同一水平线上的,所以在水位上升或下降时会同时高于或低于发射管和接收管位置。若是将光电液位传感器安装在侧面,则会很难是实现正负1mm的精度。因为传感器安装时需拧进水箱,所以难以将传感器内部的发射管与接收管保持在同一水平线上,则精度无法保持正负1mm。因此斜置安装时传感器的精度通常在正负2mm
光电液位传感器
另外一种是光电分离液位传感器,是在一体式结构上将棱镜检测部位设计到水箱上,实现光学元件分离,传感器置于水箱外部感应,水箱可随时移走加水,水箱没有其他结构干涉,更方便清洁。
以上就是两种水箱检测有无水的传感器,在选择传感器时,根据水箱实际应用,选择较为合适的传感器。
您可能想找: 传感器/敏感元件 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
