主题:【原创】液位传感器和液位开关区别有哪些
能点科技
如今随着科学技术不断进步,液位检测技术也越来越多样化,在使用液位监测技术时,很多人会分不清液位传感器和液位开关,那么液位传感器和液位开关有哪些区别,今天能点科技带大家了解一下相关内容。
液位传感器内部包含一些敏感元器件,将液体位置转换成电信号,这种电信号可以是开关信号,也可以是连续的模拟信号,如电压或电流,为了处理这些信号,需要连接外部电路。如单片机、plc控制器等设备。
液位传感器
液位开关更类似于一个开关控制电路,它根据液位传感器的信号来控制阀门的开启和关闭。而液位传感器则更像是一个信号转换器,它将液体的位置信号转化为电信号,供其他设备使用。液位开关的主要功能是根据液位传感器的信号来控制液体的流入和流出。当液位达到预设的高度时,液位开关会根据传感器的信号开启或关闭相应的阀门,从而控制液体的流量。这种控制方式可以保持液位的恒定,防止液位过高或过低。液位开关的输出通常是开关信号,也就是说,当液位达到预设值时,它会发出一个开关信号,表明液位已经达到预设值
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
Ins_c4027b9f
