各位老师们:
大家好,我是ICP新手一枚。最近遇到点问题想向各位请教。
我用的是热电7400的ICP-OES,最近在测Au的浓度,发现金的谱线会有漂移,所以采用内标In来矫正。由于没有三通,所以在标样,样品和试剂空白中都采用称重法加入了一定质量的In标准储备液,由于每个溶液中In的添加量不同,所以做了浓度和信号的归一化处理。以下是我铟内标的添加量。。
| 金称重量 | 铟称重量 | 定质量 g | 金质量浓度 ug/g | 铟质量浓度 ug/g |
金标液 | | | | | |
| 0 | 0.5005 | 99.9992 | 0 | 4.83112 |
标准曲线 | 0.0612 | 0.2515 | 50.0004 | 1.186037 | 4.855174 |
| 0.1603 | 0.2534 | 50.0025 | 3.106434 | 4.891647 |
| 0.2567 | 0.2593 | 49.9991 | 4.974896 | 5.005882 |
| 0.3552 | 0.2716 | 50.002 | 6.883445 | 5.243034 |
铟的浓度都矫正到4.855,那In的CPS就相应变化,利用称重法,以Au CPS/In CPS为纵坐标,AU浓度为横坐标做标准曲线,R=0.9999. 为了探究金的信号漂移情况,我使用金标准储备液配置了浓度为0.889 mg/g的金溶液,也加入了同量的In,In浓度为4.875 mg/g,以上都是采用称重法。
测了15次,得到下面的图
黑色是理论值,绿色是不加内标的浓度值,蓝色是In内标校正后的浓度值。在前7次实验中,In内标校准后,AU的浓度跟理论值偏差不大,但第8次开始,In的回收率下降,AU的浓度也增大,甚至超过了不加内标的值。所以想请教一下各位大神,这个情况该怎么解释呢。由于我们对AU浓度由非常严苛的要求,所以希望得到非常准确的数值,还望各位大神老师不吝赐教,感谢
