Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAXM17572是一款高效、同步、Himalaya降压DC-DC电源模块,集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至60V输入电压范围内工作,并在0.9V至12V的可编程输出电压范围内提供高达1A的输出电流。该模块显著降低了设计复杂性和制造风险,并提供了真正的“即插即用”电源解决方案,缩短了上市时间。MAXM17572采用峰值电流模式控制架构。MAXM17572提供可编程开关频率、RESET 输出电压监控、可调输入欠压闭锁和可编程软启动功能。该模块还具有打嗝模式过载保护和热关断功能。MAXM17572采用紧凑的12引脚3.5mm x 3.5mm x 2.3mm薄型uSLIC封装。提供仿真模型。订购信息:PART NUMBER | TEMP RANGE | PIN PACKAGE |
MAXM17572AMC+ | 40℃ to +125°℃ | 12-pin 3.5mm x3.5mmx 2.3mm uSLIC Package |
MAXM17572AMC+T | 40℃ to +125°℃ | 12-pin 3.5mmx3.5mmx 2.3mm uSLIC Package |
更多相关
MAXIM μModule电源模块产品信息可咨询立维创展ldteq.com
应用工业电源
分布式电源调节
FPGA和DSP负载点稳压器
基站负载点稳压器
HVAC和楼宇控制
优势和特点:1、易于使用
宽输入电压范围:4.5V 至 60V
输出可在 0.9V 至 12V 范围内调整
反馈精度为 ±1.2%
高达 1A 输出电流
内部控制环路补偿
全陶瓷电容器
2、灵活的设计
PWM 工作模式
具有外部频率同步功能的可调频率(400kHz 至 2.2MHz)
可编程软启动
开漏电源正常输出(RESET 引脚)
可编程 EN/UVLO 阈值
用于提高效率的辅助自举电源 (EXTVCC)
3、稳健的运行能力
过温保护
中断过流保护
高工业环境工作温度范围(-40°C 至 +125°C)/结温范围(-40°C 至 +150°C)
4、稳定可靠
符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求。
