XENSIV? - TLI493D-W2BW A0 超小型节能 3D 磁传感器开辟了新的设计选项
英飞凌XENSIVTM系列TLI493D-W2BW 采用我们最新一代的 3D 霍尔器件,采用极小的晶圆级封装。与以前的同类产品相比,该传感器的占地面积缩小了 87%,高度减少了 46%,为新的设计选项铺平了道路。
由于采用小型 WLB-5 封装 (1.13 mm x 0.93 mm x 0.59 mm) 和省电模式下 7 nA 的低电流消耗,该磁传感器也适用于以前使用基于电阻器或光学解决方案的应用。
特别是,TLI493D-W2BW 的低高度有助于对空间要求极高的应用,例如微电机中的 BLDC 换向或操纵杆或游戏机等控制元件。它支持使用双面 PCB 或将传感器定位在两个 PCB 之间的设计。这样可以优化利用可用空间;例如,可以在传感器上方放置其他组件。
TLI493D-W2BW 有 4 种不同的变体,以 A0、A1、A2 或 A3 结尾。其基本功能是该器件的所谓总线模式配置。最多可将 4 个传感器连接到一条 I2C 总线。然后通过 4 个不同的变体完成特定的寻址。
TLI493D-W2BW A0
TLI493D-W2BW A1
TLI493D-W2BW A2
TLI493D-W2BW A3
订购指南:
Product type | Marking | Packing unit | Ordering code | Package | Default addresswrite/read |
TL1493D-W2BWA0 | 3DW0 | 4k on reel | SP005414809 | SG-WFWLB-5-2 | 6Aμ/6Bμ |
15k on ree | SP005409964 |
TL1493D-W2BWA1 | 3DW1 | 4k on reel | SP005414807 | SG-WFWLB-5-2 | 44H/45H |
15k on reel | SP005409966 |
TL1493D-W2BWA2 | 3DW2 | 4k on reel | SP005414805 | SG-WFWLB-5-2 | F0H/F1H |
15k on ree | SP005409968 |
TL1493D-W2BWA3 | 3DW3 | 4k on reel | SP005414803 | SG-WFWLB-5-2 | 88H/89H |
15k on reel | SP005409970 |
功能概要
±3 mT 的 160D (X, Y, Z) 磁通密度传感
可编程磁通量分辨率低至 65 μT(典型值)
极小的外形尺寸:典型值 1.13 mm * 0.93 mm * 0.59 mm
X-Y角度测量模式
省电模式,功耗为 7 nA(典型值)
每个测量方向的 12 位数据分辨率和 10 位温度传感器
可变更新频率和功率模式(可在运行期间配置)
温度范围 Tj = -40°C...125°C,电源电压范围 = 2.8 V...3.5 伏
可通过 I2 C 协议由外部微控制器触发
中断信号,用于向微控制器指示有效测量结果
好处
通过3D磁性测量原理减少组件
传感器外形小巧,可实现非常紧凑的系统设计
由于灵活性高,应用范围广,可寻址
通过设备可配置性实现平台适应性
由于唤醒模式,系统功耗非常低
与高磁通量测量范围相比,较小杂散场的干扰是可以忽略不计的
潜在应用
智能电表的防回火保护
操纵杆,例如用于医疗设备、起重机、闭路电视控制、游戏机
控制元件,例如白色家电、多功能旋钮
工业操纵杆
符合人体工程学的家用电器和电动工具上的按钮和控制按钮
机器人中的位置控制
更多Infineon英飞凌产品信息可咨询立维创展ldteq.com
