主题:【仪器微课堂】MPN541382-PV电源模块替代VTM48EF040T050B0R
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_cf5ab59e
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
VTM48EF040T050B0R双向电流倍增器是一种正弦幅度转换器(SAC?)2655VDC主电源或2.24.6VDC辅助电源向负载供电。VTM48EF040T050B0R双向正弦振幅转换器,带1/12来隔离和转换电压。SAC提供的低交流阻抗超过了大多数下游调节器的带宽。因此,它用于降压转换;通常,负载处的电容可以位于正弦幅度转换器的源处,以实现电容器尺寸的减小。因为VTM48EF040T050B0Rk系数是1/12,因此在源极位于原边的应用中,原边的电容值可以降低144倍,从而节省电路板面积、材料和总系统成本。
VTM48EF040T050B0R采用VI芯片封装,兼容标准取放和表贴组装工艺。由于较大的热接口面积和出色的导热性,共模VI芯片封装提供了增强的热管理。与传统方法相比,VTM48EF040T050B0R的高转换效率提高了整个系统的效率,降低了运行成本。
VTM48EF040T050B0R可以利用因数分解电源架构,通过降低转换和分配损耗以及促进负载转换的高密度点来提供效率和尺寸优势。
性能和优势
?48VDC4VDC50A双向电流倍增器
?能够为连接上一次侧或二次侧的负载供电
?高效率(>94%)能降低系统功能损耗
?高密度(170A/in3
?“全芯片”VIChip®封装实现与系统板的表面贴装、低阻抗互连
?包括针对下列情形的内置保护装置:
n过压锁定
n过电流保护
n短路保护
n温度保护
?提供启动/禁用操控、内部温度检测
?ZVS/ZCS谐振正弦波幅转换器拓扑
?在典型应用中,满载时温度升高低于50oC
VTM48EF040T050B0R电源模块推荐用作空间紧凑产品,能够提供大电流高功率但由于VTM48EF040T050B0R停售,市场只能选择替换型号。
市场推荐的台达旗下CyntecMPN541382-PVMblock功率模块的产品,可实现正负2的连接方式,提供高至1000w的负载功率,而封装体积仅有2.8*17.3*7.7mm
Cnytec成立于1991年,以技术创新为主、生产销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能设计。产品主要包括集成电感、功率模块和高精度电阻。广泛用于移动终端、通信基站、机械设备等。
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
