主题:【原创】5085.3-2007固体废物氰根离子的测定,离子色谱法
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_024ec63e
离子色谱的一系列条件都是按照5085.3标准上来的。标准溶液的配置那里也是用250mmol/l氢氧化钠先配置中间液,在用250mmol/l氢氧化钠稀释至需要的标曲点,但是标曲不出峰,水的负峰有,目标峰氰根没有峰。后来问别人又改用250mmol/l氢氧化钠稀释中间液,在用水稀释至标曲点,但是还是不出峰?是因为标曲里氢氧化钠的浓度太大,离子色谱无法响应吗,就像水质氰化物那样氢氧化钠浓度不对就不显色一样。那标准曲线应该怎么配置能出目标氰根峰?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ins_024ec63e
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您的仪器配置和标准相同吗?
用的ICS-5000离子色谱,分析柱,淋洗液,柱温都和标准一样,电化学系统氯化银电极,就流速改成了1ml/min。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
