主题:【分享】食品理化检验实验室建设规划方案
状元秀
实验室选址
1.实验室应选在清洁安静的地方,远离生活区、锅炉房等交通要道。
2.实验室应选在光线充足,通风良好的场所面积在160m2左右。
3.实验室应选择在方便取样与检验,距离车间较近的工作场所。
实验室规划布局
1.实验室功能性房间规划
(1)样品前处理室
配有通风处一台,工作台,有独立的排风管道和下水管道。
(2)理化室(综合实验室)
分为无机理化室和有机理化室;配备通风橱,并且有中央台、边台、独立于生活用水的上下水管道,便于废水的处理与集中并设有独立的通风管道。
(3)理化分析室
色谱分析室内,配有色谱仪和光谱仪;光谱分析室,配有光谱分析仪。
(4)高温室
配备高温台和三相电380V。
(5)天平室
配备工作台以及专用天平台。
(6)药品室和留样室
配备样品柜和工作台等,要求通风良好并且具有外排管路。
(7)小型仪器室
配备分光光度计,显微镜等小型仪器,以及工作台。
实验室与仪器室、准备室等配套房间,要连在一起,处于同一楼层,便于管理教学。仪器室与实验室宜设门相同,以便于仪器的运输。
2.实验室配电规划
实验室的配电系统是根据实验室仪器设备的要求,经过设计完成,由专业人员安装。尤其要注意的是有一些大型或是精密仪器对配电要求十分严格,一定要按照要求进行配电。
3.实验室上下水规划
上水:在实验室用房装修前,按照功能性布局图,上水接到指定位置,采用PPR材料。
下水:分成普通废水和实验室废水两套排放管道。
排水系统的管道应该耐酸碱腐蚀及有机试剂对材质的溶解,所以不能采用PVC管材。
4.实验室通排风规划
通风系统分成空调系统和实验室废气排出系统。空调系统起到控制实验室的温湿度的作用,极端天气下,应保持样品室、气瓶室超低温冰箱室、精密仪器室等对温湿度要求严格的实验室保持24小时恒定温湿度。废气排出系统主要涉及到有毒有害气体的排出,采用集中抽出和活性炭吸附处理等方法按照的标注进行排放,有效的较少污染。
5.实验室消防系统规划
实验室是一个特殊的环境,所以消防系统是至关重要的。根据具体情况,采用不同的消防措施来保障实验室消防安全,并设立专用消防安全通道及警示标志装置。
实验室三废处理
1.废气处理
通过大功率风机有排风管道抽到活性碳吸附塔,对有害气体进行净化后排至室外。
2.废水处理
实验室综合废水处理由废水收集单元、废水调节单位、废水深度处理单元、沉降分离单元、过滤吸附单元、物理处理单元、化学反应处理单元、生化反应处理单元、废水终端综合深度处理单元构成。通过以上单元,使污水净化后在排放,保护了环境。
3.废渣处理
经收集集中处理后焚烧处理。
声明:文章图片来源于网络,如侵联系删!
来源自:实验室整体建设微信平台
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
实验室建设规划的合理性直接影响到检测的结果准确性和便捷性。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
