原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:应该是真空度不够,走几次空针已解决,基线有降低,但是现在出现了香兰素,乙基香兰素不出峰的情况,是一定要做色谱柱老化吗?
质谱开机后基线高,因为之前关过机,载气也关闭了,所以仪器内部充满了空气,现在开机后,抽真空,需要确保真空度足够高,通过手动或者自动调谐可以查看是否符合要求。楼主还更换了衬管和灯丝,做完这些操作后也不要着急就走实际样品,先多走一些空白溶剂针,比如连续走一个晚上的空白溶剂针,目的是相当于冲刷一下整个系统,通过不断的升温降温来去除仪器系统内的残留。如果通过这样依然不能将基线降低下来,那还需要考虑色谱柱柱流失以及离子源污染这两种情况,需要进行色谱柱老化以及清洗离子源操作。
