主题:【已应助】纯水水质检测
浏览0 回复3 电梯直达
foodmate22
请问实验室的纯水机更换了配件之后想测一下水质,应该测哪些参数?之前一直显示类似压力不足不能上水的故障信息,同事给换了配件之后就好了,没有更换滤柱,但谨慎起见也想测测水质;实验室只有ph计和能测硬度碱度的那种水质测试试纸,还有个电导率仪,不知纯水检测应该看什么参数。
推荐答案:JOE HUI回复于2024/02/20
楼主,具体看你纯水实际用途,若常规理化测试使用纯水,比如需要纯水过滤定容,那么需要确保纯水不含目标物质,可参考《GB/T6682-2008 分析实验室用水国家标准 实验室用水检测》,若其它理化指标,可以参考浊度,絮凝剂,总碱度,酸度,硬度,电导率,电阻率,TDS,PH值,SDI等。
通标小菜鸟
实验室用水测试指标可参考GB/T6682-2008 分析实验室用水国家标准 实验室用水检测
分析实验室用水的水质规格:
  一级:电导率、吸光度、可溶性硅。
  二级:电导率、可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅。
  三级:PH值范围、电导率、可氧化物质含量、蒸发残渣。
楼主,一般纯水机厂家工程师都会测的是电导率和TDS;常规的项目可以按照下图来测,引自《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》;如果贵单位有单独要求的话可以根据分析标准来测,比如有机物、重金属含量和微生物等
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
