我国煤气中萘含量的测定长期采用苦味酸法,此法虽然准确度较高,但定量下限高,吸收处理操作繁琐费时(3—4小时);而相应的国标
气相色谱法同样也存在操作繁琐(1—2小时)、定量下限高,二甲苯吸收液有毒污染环境等缺点,因此其应用推广方面受到限制。而公司冷轧生产线对煤
气质量的技术指标要求高,净化后的煤气中萘可达到10mg/m3以下,对检验周期的要求也进一步提高,因此提高分析方法的灵敏度和准确度、缩短分析周期迫在眉睫。
2实验部分
2。1仪器和试剂
色谱仪:GC-2010
毛细柱:30m×0.25mm×0。5μmSE—54
检测器:FID
数据处理:N2000工作站
进样器:10μl微量注射器
取样器:100ml玻璃注射器,9号注射针头吸收瓶:5ml
萘:色谱纯
无水乙醇:分析纯
2。2分析原理
所谓无分流分析法就是设定色谱柱zui初温度为较低温度(50—60℃),注人试样前关闭分流口,注人样品汽化后,待试样大部分导人柱内后(1—2min),打开分流口,升高柱温,将在低温时凝聚在柱前端的成分洗脱、分离、检测的方法,一般适用于沸点较高的低浓度样品的分析。但此方法易使化合物热分解,因而不适合易热分解化合物的分析。
2。3色谱分析条件
柱温:60℃(2min)200℃(5min)
汽化温度:2OO℃检测器:200℃
柱人口压力:140kPa空气压力:50kPa
氢气压力:60kPa分流流量:40.8ml/min
隔垫吹扫:12.2ml/min尾吹:32ml/min
采样时间:1.5min进样器:1μl
2。4定性方法
在选定的条件下,依次用l0的注射器分别注人lμl乙醇和5%萘乙醇溶液,其保留时间分别为2.98min、7.04min,确定在这两保留时间处的峰依次对应乙醇、萘。
2。5标准曲线的绘制
用微量注射器抽取标准样品(2、5、l0、20、50mg/m’)lμl注人色谱柱,测量萘的峰面积,每个标样分析2次测量萘的峰面积,取平均值后按外标法绘制标准曲线,结果如图l,其回归系数r=0。999562,线性关系良好。
5结语
a。用此法测定焦炉煤气中萘含量的重现性较好,结果的准确度和精密度较高。
b。本实验方法操作简便,分析周期由国标的3~4小时缩短到20~30rain,能够满足冷轧监控分析的需要。
c。本方法定量下限低,灵敏度高,可准确测定出煤气中2rag/m。的萘,能够满足冷轧煤气技术指标的要求。
