主题:【已应助】农残检测样品保存冰箱有必要放置数显温度计吗?
浏览0 回复13 电梯直达
木头2013
推荐答案:123回复于2024/03/09
1.冰箱上的温度记录装置大多都是不能拆下来校验的。2.冰箱温度传感器不一定在温度分布的最冷点或最热点。3.冰箱设置温度,显示温度和实际温度都会有差异,使用时要以实际温度为准。所以一定要放经校准过的温度测量设备。
您可能想找: 其它温湿度测量 询底价
若检测样品冷藏??温度要求,比如(0-5度)保存箱有样品采集完成后必须立即将样品冷藏(0-5度)保存,且在后续运输过程中全程保障样品冷藏温度,那么需放置或配备温度记录仪,确保运输全过程能满足样品0-5℃冷藏保存要求,温度记录仪应放置在样品瓶周围。
要放的,因为没放温度计,让评审时查出来,整改过。
Ins_687cfa47
Ins_4a4e62b6
物价真高
m3316431
yzguo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
