主题:【已应助】CNAS证书取得后六年到期后,如果没有申请复评,能不能继续使用CNAS标志
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_ec66ecf0
给位大神,我们2017年4月15取得实验室认可证书,证书有效期到2023年4月14日,现在已经换了新证,有效期2023年4月15到2029年4月14。2023年9月16日复评扩项通过的,我们2023年4月15到2023年9月16出具的报告能使用CNAS标志么
推荐答案:123回复于2024/03/16
可以使用CNAS标志
获取验证码
如果认可证书到期了,又不实施换证复评,那证书过期了,该怎么办?
目前CNAS采取的措施是:
(1)在认可证书有效期到期前,如果获准认可的实验室想继续保持获认可资格,应至少提前1个月向CNAS秘书处表达保持认可资格的意向。
(2)CNAS秘书处根据实验室的维持认可资格的意向,以及在认可证书有效期内历次评审的结果和历次认可决定,换发认可证书。
按照上述意见,结合贵司实际后续复评审情况,这个过渡期间可以盖CNAS标志。
大熊
原文由 123(m3149125) 发表:
可以使用CNAS标志
朋友,那我就有点想不明白了,认可证书六年到期,应该在证书取得的第四年复评取得后边两年的认可周期,第六年底不应该复评取得新证的前两年的认可周期么
大熊
原文由 大熊(Ins_ec66ecf0) 发表:
如果过渡期间使用CNAS标识,但是复评的时候没有通过,或者被暂停了,这个过渡期使用的标识一样有效吧
路云
      根据您的表述,你们的扩项项目获认可的日期是2023年9月16日。所以在此日期之前(2023年4月15日~2023年9月16日),你们的扩项项目属于“非认可项目”。如果在2023年9月16日前出具的带CNAS认可标识的证书报告中,含有这部分“非认可项目”(扩项项目)时,则应清晰标明此项目不在认可范围内。否则就属于违反CNAS规定,是要受到处罚的。
linrg
水分子
基于您提供的信息,实验室在2017年4月15日获得了认可证书,其有效期至2023年4月14日。在证书有效期内,即2023年4月15日之前,实验室有权使用CNAS标志。然后,实验室在2023年9月16日成功通过了复评扩项,并获得了新的认可证书,其有效期至2029年4月14日。
承之
状元秀
即使2023年9月16日复评扩项通过的,在没有正式下达新的认可范围前使用的扩项方法也不能加盖CANS标识,只用在正式下发认可范围之后扩项项目和最新项目才能加盖CNAS标识。因为复评审通过日期和正式下发认可范围这个时间段是一个专家送审阶段,说明虽然专家推荐了,但是CANS还未批准,存在一定的变数,实验室在这个阶段也是不能加盖CNAS标识的。
2024/3/18 9:36:01 Last edit by baby073125
很沉
如果是换证日期从2023年9月开始,那我觉得是不可以的。因为你上一份证书已经过期了啊。新的证书也没下来,那你那段时间相当于无证。而且中间间隔有半年了。
但现在证书上是覆盖这个期间了,那可能就是CNAS根据你的能力维持情况和历年表现,承认了你的能力吧。
