主题:【已应助】求助除烃空气响应值大的问题
浏览0 回复15 电梯直达
欢乐多
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主上传谱图一下为好。
重复性是否良好?
阀和定量环有污染的可能性。建议排查。
重复性一般,我将除烃空气长时间冲入定量环 想达到冲洗的目的 然后做出来的峰面积大概是1、2左右,正常进除烃空气做出来的峰面积大概是5、6左右。也怀疑阀和定量环有污染,这个怎么排除?我是把温度提高到150度烧了一晚
欢乐多
原文由 Insp_93d01a08(Insp_93d01a08) 发表:
也可能除烃空气减压阀污染,或者进样口定量环污染。
减压阀这个考虑过 不过之前一直在用没什么问题
进样口和定量环如果有污染得怎么处理呢?
Nerif
原文由 欢乐多(Insp_636dc96c) 发表:
以前除烃空气做的氧峰面积很小 零点几 现在除烃空气做出来的峰面积大概6左右  进高纯氮气 也会出很大一个氧峰
老化色谱柱的工作也做了
高纯氮有没有甲烷峰,有的话漏气了或者可能载气不太行。没有的话,最好直接找厂家保修了,检测器,色谱柱都有可能出问题了
老化色谱柱的工作也做了
楼主,根据您的描述感觉是色谱柱问题了,建议更换试试
xiaoheihei
今天下午突然出现问题  就是除烃空气正常进样检测 但是氧峰面积特别大关键是同一瓶除烃空气 上午还没问题
这个排除除烃空气标准气正常的话,初步判断是阀污染,定量环总烃柱有点污染吧,直接分析高纯氮气看看峰面积多少,要不就是氢气或者空气源有点变化了。分析条件稳定的话,这个氧峰面积变化不大。
