买贴身衣物,最好挑挑颜色。
关于“贴身衣物最好不要买黑色”的话题一度引发热议,因为有人说黑色衣物用的都是用“脏烂差”布料染成的,是“黑心布”;也有人说黑色衣物掉色严重,会把皮肤染色;甚至还有自称专业人士的网友发言,黑色衣物含过多有害成分,与人体长期接触,会致癌……
一时间,过大的信息量让网友难以抉择,这些说法真有道理吗?家里黑色的贴身衣物要不要扔?
黑色衣物染料不安全?
先说结论,“贴身衣物最好不要买黑色”的观点不准确,穿久了会得癌症更是没有依据。
具体说来,黑色衣物有两点值得关注:
黑色衣物使用的染料的安全性以及成品质量水平(包括使用的原料和成品的掉色程度)。
先来说黑色衣物所用染料的安全性。
纺织染料包括天然染料和合成染料,合成染料又称人造染料,主要从煤焦油分馏出来(或石油加工),经化学加工而成,习称“煤焦油染料”。与天然染料相比,合成染料具有色泽鲜艳、耐洗、耐晒、能大量生产的优点,故纺织行业目前主要使用的就是该种染料。而且种类繁多的合成染料本身无毒,在印染过程中,与纺织纤维结合后也是没有毒的。
所以,也就不存在黑色染料比其它颜色染料更毒、更不安全一说。
至于黑色衣物穿久了致癌,是因为它含有偶氮染料,这一说法也不成立。
其一,偶氮染料本身是一种常见的染料。合成染料按化学结构可以分为偶氮、酞菁、菁类、靛族、芳甲烷和硝基等类。其中,偶氮染料是一类偶氮基两端连接芳基的有机化合物,根据分子中所含偶氮基的数量,可分为单偶氮、双偶氮、三偶氮和多偶氮染料,属于化合性染料中占比最大的一类,超过3000种,常用于多种天然和合成纤维面料的染色和印花。
无论你的衣服是黑色,还是黄的、绿的、蓝的、紫的……都可能含有偶氮染料。
其二,仅有约200种偶氮染料,会在正常的人体温度、湿度条件下就能与人体的代谢产物混合,发生还原反应,并释放出致癌芳香胺。2019-2021年,上海市质量监督检验技术研究院曾对布料、服装、床上用品以及运动护具等各种类型的纺织品进行检测,就检测到使用的偶氮染料会释放出4-氯苯胺、联苯胺、2,4-二氨基甲等多种致癌芳香胺。
其三,目前正规产品用的偶氮染料是不致癌的,而致癌的偶氮染料已被国家乃至国际上禁止使用。我国国家标准 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》明确规定了“禁用可分解致癌芳香胺染料”,国家标准 GB19601-2013《染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定》则明确了多种有害芳香胺的限量和测定,这些都对纺织产品使用的偶氮染料进行了相关约束和规定。
![有害芳香胺目录(部分).png]()
有害芳香胺目录(部分)|图源:参考资料[2]
不过,东华大学化学与化工学院教授、中国印染行业协会专家技术委员会专家陈英在接受环球时报健康客户端采访时有提到,“对于皮肤敏感的人及儿童来说,最好还是选择浅色内衣。因为黑色衣物中的化学品使用量确实会比浅色衣物大一些。”
所以,不必对黑色内衣物避若猛兽,但保险起见,选浅色更佳。
黑色衣物质量差不能穿?
再来讲质量问题,部分网友认为黑色衣物质量不好的原因,主要是以下两点:
布料差,用黑色掩盖布料瑕疵;染色后的成品掉色。
用黑色掩盖布料瑕疵方面,实际上,布的质量好坏不会因为衣物是黑色就不易辨别,大部分情况下,上手摸一摸就能知道布料的厚薄、粗糙程度等。同时,现代纺织产业对纺织物的品质管控水平很高,一卷布从织造到染色完成,每个环节都有质检监测来提高品质,瑕疵率大大降低。
如果真出现了内在质量问题,比如纤维损伤、弹性缺失、经纬斜、起毛起球等问题,那即使把布料染成黑色,也遮不住这些问题。
不过,确实不排除将品质差的面料包括质量不好的、染坏的布料染成黑色以掩瑕疵的情况,但陈英也在采访中提到,“用深色覆盖些微的瑕疵,只要不影响使用安全,就没有太大问题。”实在介意这些可能存在的些微瑕疵,但又真的想买黑色衣物的话,买衣服时多仔细翻就好。
也就是说,黑色衣物“用的都是质量差的原料”这一说法并不能成立,原料选用的好坏与最终被染成什么颜色并没有直接的关系。
最后,有网友提到,“黑色衣物掉色严重,染料都接触皮肤、进入身体了,对身体有伤害。”
黑色衣物只能说一句:我冤枉啊。
先说关键的,一般情况下,即使掉色,染料也不会进入身体,因为大部分染料属于水溶性,人体表面并没有足够多的水使染料溶解。而即使真的进入了身体,量也非常非常少,不用过度担忧。
而且这掉色、染色也并非黑色衣物专属效果。
如果衣物在生产过程中水洗不充分,导致产品有浮色残留,那么买回家首次清洗时都会存在明显掉色的情况,但这些浮色通过清洗便可以去除,对身体无害。衣物的材质不同,也会影响掉色,比如天然纤维的衣物就比人造纤维、化学纤维的衣物更容易掉色。
就掉色方面,相比于衣物颜色,更值得注意的是产品的染色牢度,它直接影响衣物掉色的严重程度。
染色牢度是指染色织物在使用过程中或在以后的加工过程中,染料或颜料在各种外界因素影响下,能保持原来颜色状态的能力。一般来说,染色牢度越高,越不易褪色。如果产品的染色牢度不达标,在人体汗液的作用下或者皮肤摩擦过程中,就会让染料转移到人体皮肤表面,出现“皮肤染色”的情况。
国家标准 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》规定了 5 种场景下的染色牢度等级,分别为耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度。比如耐水色牢度,就是指有色织物在一定温度、一定浴比的特定溶液中,经过一定时间的洗涤过程后的颜色变化的程度和引起多种纤维布沾色的程度。
具体而言,该标准规定婴幼儿纺织产品(如婴幼儿的尿布、内衣、袜子、外衣等)应符合 A 类要求,直接接触皮肤的产品至少应符合 B 类要求,非直接接触皮肤的产品至少应符合 C 类要求。在购买时,消费者直接接触皮肤的纺织服装产品时要选择 B 类或者 A 类产品,能更好避免染色牢度不达标而带来的安全隐患和尴尬。
![纺织产品的基本安全技术要求及分类,包括染色牢度.png,600,338]()
只要黑色衣物符合标准,大家完全可以放心选择。[ 来源:中国新闻周刊 ]编辑:张圣斌
