型号 | 介绍 | 规格 |
3059A | 用于工业振动监测、薄型、空间受限的振动监测、旋转机械的振动监测、通用振动监测。 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针径向连接器,1/4–28通孔安装,74 g,–60至+250°F 工作温度 |
3148E | 用于工业振动监测、步行式数据采集、通用振动监测 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,BNC径向连接器,10–32螺纹孔,48 g,–60至+250°F 工作温度 |
3166B | 用于工业振动监测、薄型或空间受限的振动监测、旋转机械的振动监测、通用振动监测 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针径向10SL–4P连接器,1/4–28通孔安装,228 g,–60至+250°F 工作温度 |
3176B | 用于工业振动监测、步行式数据采集、通用振动监测 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针轴向连接器,10–32螺纹孔,44 g,–60至+250°F 工作温度 |
3176B1 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针轴向连接器,1/4–28螺纹孔,44 g,–60至+250°F 工作温度 | |
3184F | 用于工业振动监测、涡轮发动机监测、步行数据采集、通用振动监测 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,EMI/RFI保护,2针轴向连接器,1/4-28螺纹孔,135克,工作温度范围:-40至+160°F |
3190A6 | 用于低温设备(泵、电机等)的状态监测、旋转机械监测、液化天然气储罐底部液化天然气泵的振动监测 | 灵敏度为 100 mV/g,±50g 量程,2 至 5,000 Hz 频率范围 (±10%),3PIN (MS3106A–10SL–3P) 连接器,180 g,–320° 至 +250°F 工作温度。 |
3191A1 | 用于桥梁监测、低频振动测量、大型结构模态分析、地震监测 | 灵敏度:10,000 mV/g,量程:0.5g,2针轴向连接器,1/4–28螺纹孔,775克,–60至+250°F 工作温度 |
3202A | 用于工业振动监测、低频振动测量、缓慢旋转的工业机械、行走数据采集、通用振动监测 | 灵敏度:100 mV/g,量程:50g,2针径向连接器,1/4–28通孔安装,160 g,–60至+250°F 工作温度 |
3202A1 | 灵敏度:500 mV/g,量程:10g,2针径向连接器,1/4–28通孔安装,160 g,–60至+250°F 工作温度 | |
3202A2 | 灵敏度:100 mV/g,量程 50g,2 针径向连接器,1/4–28 通孔安装,180 g,兼容防浸入式护套,工作温度为 –60 至 +250°F |
