原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:实验思路是采气袋取气,把采气袋放在某种设备中进行处理,再气密针抽取处理后的气体注入气相色谱,或者直接用气袋进样注入气相色谱。你的检测思路和我后续检测差不多,我想再咨询一下针筒密封垫是什么可以么
楼主你用气袋定量取气的目的是什么?给楼主一个思路,我们以前测气体是先像楼主一样把气瓶里的气体导入气袋,然后再将气袋和100ml全玻璃注射器连接,中间用适配的管子进行连接。然后打开气袋阀门,用手压气袋,通过气袋内的压力推动注射器的推杆向后移动,直至到想要的可刻度线处,这样就能得到固体体积的气体了。然后如果要进样的话,再用1ml气密性注射器,从针筒的密封垫处扎进去抽取一定体积气体进行进样分析。另外,采气袋内的体积对于化合物上气相色谱定量浓度大小关系不大,气相测出来的浓度大小只跟进样量有关。
