Statek设计和制造一系列用于极端工作条件的工业高温产品,我们的高温产品组合包括采用引线和表面贴装陶瓷封装技术的晶体和振荡器。Statek的HGXOHT晶体振荡器是一种高温表面贴装振荡器,可以承受高达100,000 g的极高冲击。Statek提供基于AT晶体的32.768kHz和460kHz-50MHz频率HGXOHT振荡器。对于高温,高稳定性和快速启动应用,这个振荡器被设计在高达200摄氏度的温度下工作。其他功能包括快速启动时间(0.8 ms典型)和低电流操作(500μA在25℃)。该设计包括一个密封的高冲击晶体和一个CMOS兼容集成电路,封装在5.0 mm x 7.5 mm表面贴装陶瓷封装中。[img=Statek HGXOHT工业高冲击高温晶体振荡器,237,166]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240123/1705977409551399.png[/img]
特征:· 机械冲击的生存能力高达100,000 g· 高达200OC的高温操作· 与典型音叉设计相比,总体频率稳定性提高了5倍· 优异的温度稳定性· 快速启动· 可选输出enable/disable· 弱电流· 专为表面贴装应用· CMOS和TTL兼容· 低电磁干扰发射· 密封陶瓷水晶包(双密封)应用:工业· 井下仪器· 转轴传感器· 地下钻孔工具规格:供电电压:3.3 V±10% 5.0 V±10%校准公差:±50 ppm,或更严格的要求频率稳定性:±100 ppm,适用于25℃至150℃超温总容限:±150ppm 25℃至175℃±175 ppm 25℃至200℃2±200ppm,适用于25℃至200℃输出负载(CMOS): 15 pF启动时间:最多5毫秒上升/下降时间:最大10秒占空比:40% MIN, 60% MAX冲击生存:高达100,000 g, 0.5 ms,?sin振动,生存: 20克,10-2000赫兹,扫频正弦工作温度范围: -55oC至200oC更多Statek晶振相关产品信息可咨询立维创展ldteq.com
