主题:【已应助】固定污染源的挥发性有机物分析标准HJ734-2014,可以不用加入内标物来分析吗
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_5fbc4c96
固定污染源的挥发性有机物分析标准HJ734-2014,可以不用加入内标物来分析吗,目标化合物的计算,9.1的计算公式,不用内标来计算,那是不是说明可以不用内标法呢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/03/29
答:不可以的,这个方法是内标法,而且9.1的公式,楼主你理解错了,9.1,9.2,9.3是一个整体,不是让你选择外标计算和内标计算,你看9.1里面的mi-样品中化合物的含量是如何得出的,是下面内标法计算得出的。
通标小菜鸟
检测人王大锤
检测人王大锤
安平
万事顺意
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
这个方法可以用外标
但是配置标准曲线,好像是要加入内标物,那外标法是不加入内标物,按照标准这样配置吗
万事顺意
这个方法可以用外标
好的,感谢您的回复
万事顺意
参照HJ734的方法原理
好的,感谢您的回复
检测人王大锤
原文由 万事顺意(Insp_5fbc4c96) 发表:
要是用外标法,除了加内标的步骤不做,其他照做即可
检测人王大锤
好的,感谢您的回复
不客气
拉菲
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
