Berkeley Nucleonic 的 835 型是一款低噪声、快速开关模拟射频信号发生器,频率范围为 9 kHz 至 6.1 GHz。
835-6 型提供完整的射频信号发生器功能,包括稳定的 OCXO、具有亚赫兹频率分辨率的低相位噪声信号、宽而精确的电平输出功率范围、广泛的调制功能和快速开关。它是一款射频信号发生器,适用于需要高质量模拟信号的广泛应用,为昂贵的高端射频信号发生器提供了一种出色、经济高效的替代方案,具有小尺寸和出色的射频性能。
835 型信号发生器采用极其紧凑、坚固的设计,可在非常低的直流功耗(仅 12 瓦)下运行,散热很小。此外,低功耗设计允许使用可选的内部电池模块,使其成为真正的便携式仪器,非常适合现场测试、安装和维护。
特征:
频率切换时间仅为 400 μs
出色的SSB相位噪声
综合AM,低失真
宽带 FM 和 PM 以及高速脉冲
用于测试所有类型接收机的调制
LAN/USB/GPIB(可选)遥控器
USB功率传感器输入
强大的触发和扫描模式
规格参数:频率范围 | 835-4:9 kHz 至 4.0 GHz 835-6:9 kHz 至 6.1 GHz
分辨率:0.001 Hz |
输出功率范围 | -30 至 +17 dBm [ -120 至 +16 dBm(带选件 PE3)] 分辨率:0.01 dB 精度:< 0.8dB |
开关速度 | 400微秒 |
相位噪声 (1 GHz) | 10 赫兹:-80 dBc/赫兹 1 k赫兹:-117 dBc/赫兹 20 赫兹:-128 dBc/赫兹 100 kHz:-130 dBc/赫兹 1 MHz:-135 dBc/赫兹 10 MHz:-150 dBc/赫兹 |
远程控制 (SCPI v1999) | 以太网,USB GPIB(带选件 GPIB) |
调制 | AM、FM、PM、脉冲、啁啾 |
席卷 | 列表、频率、功率 |
尺寸(宽 x 长 x 高) 重量 | 6.77 x 10.63 x 4.21 英寸 [172 x 250 x 106 毫米] 5.5 磅(2.5 千克) |
相关推荐:BNC 855B-54多通道射频/微波信号发生器 Berkeley Nucleonics (BNC)脉冲和延迟发生器产品介绍 BNC525六通道数字延迟/脉冲发生器更多Berkeley Nucleonics (BNC)相关产品信息可咨询立维创展。
