近年来,骆驼奶粉市场乱象频发,低成本乳清粉、豆浆粉充量,冒充“纯正”骆驼乳粉降低成本等问题层出不穷。更有甚者,产品主打营养驼奶粉,实则配料表中骆驼乳粉量只能排到第五位,甚至排在麦芽糊精后面!特色奶畜乳粉产业迅猛发展的背后,隐藏着标准缺失埋下的隐患。
为顺应乳制品行业多元化的发展趋势,国家修订出台了GB 19644-2024《食品安全国家标准 乳粉和调制乳粉》(以下简称“新标”
GB19644-2024.pdf),首次将牦牛、骆驼、驴、马等特色奶畜乳粉产品纳入国家标准监管。
《新标》是对《食品安全国家标准 乳粉》(GB 19644-2010)的修订。在原标准的基础上,根据当前乳品行业生产经营情况,
标准纳入了牦牛、骆驼、驴、马等特色乳畜的乳粉及其基本要求;明确调制乳粉是以单一品种生乳和(或)其全乳(或脱脂及部分脱脂)加工制品为主要原料,添加其它原料(不包括其他品种的全乳、脱脂及部分脱脂乳)、食品添加剂、营养强化剂中的一种或多种,经加工制成的粉状产品,其中来自主要原料的乳固体含量不低于70%;对于添加了活性菌种的产品提出了最低活菌数要求;增加了产品规范标识的基本要求;同步更新了标准中的检测方法以及引用的相关标准等。
修订后的标准适用于乳粉(全脂、脱脂、部分脱脂)乳粉和调制乳粉两大类产品。标准范围覆盖了牛乳、羊乳、牦牛乳、骆驼乳、驴乳、马乳等多类乳畜来源的乳粉和调制乳粉产品,
规定了不同种类乳粉和调制乳粉的原料、感官及蛋白质、脂肪、复原乳酸度等理化指标要求和微生物限量要求,污染物限量、真菌毒素限量、致病菌限量要求及食品添加剂和营养强化剂的使用要求引用了通用标准,明确了标签标识要求。本次修订有助于进一步规范我国乳粉产品市场尤其是小众乳粉市场的健康、有序发展,有助于更好地保障消费者权益。
新标六大亮点
1、特色奶畜乳粉纳入新标
2024版乳粉和调制乳粉国家标准将旧版乳粉和调制乳粉定义中的“生牛(羊)乳”修改为“生乳”,范围覆盖了牛乳、羊乳、牦牛乳、骆驼乳、驴乳、马乳等多类乳畜来源的产品,并相应地对新增特色奶畜乳粉和调制乳粉的指标做出了细致规定,小众品类产品也将有标可依。
![图片]()
(注:红色标注为旧标删除内容;绿色标注为新标增加内容。)
2、进一步明确乳粉及调制乳粉的原料
无论乳粉还是调制乳粉,新标明确规定产品原料用生乳必须为“单一品种”,强调了乳原料的单一性。此外,调制乳粉不得另外添加其他品类原料,且规定乳固体含量下限针对产品的“主要原料”,进一步规范了主要原料的纯度。新标施行后,骆驼乳粉等调制乳粉厂家通过掺杂其他乳清粉来降低成本的市场乱象将得到有力管控。
3、修订乳粉部分感官要求
新标施行后,乳粉的色泽、滋气味要求将从旧版的“呈均匀一致的乳黄色,具有纯正的乳香味”变更为“呈均匀一致的乳白色或乳黄色,具有固有的乳滋味、气味”,充分考量乳粉受乳脂加工等因素影响下的色泽变化。
![图片]()
4、增设活性菌种产品的活菌数下限
新标首次提出对于添加活性菌种的乳粉产品,其活菌数应至少达到106CFU/g,确保产品品质和功能宣称的真实性。CTT提醒企业注意添加活性菌种产品的活菌数达标情况,确保产品货架期内符合新标规定。
![图片]()
5、新标表述、索引规范化
新标更新了脂肪、复原乳酸度的检测方法,致病菌限量要求由单独规定转为直接索引(GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》),增强了标准的规范性、科学性和严谨性。
6、新增产品标识要求
为明确乳粉真实属性,保护消费者知情权,新标新增了乳粉和调制乳粉产品的标识要求,强调标明奶畜品种的信息,以推动行业规范化发展。具体要求为:牛乳粉可标识为“乳粉”或“奶粉”,其他奶畜来源的乳粉应标识奶畜品种,如“羊乳粉”或“羊奶粉”,调制乳粉亦作同样要求。
![图片]()
新标的施行将进一步规范乳粉和调制乳粉的产品配方,有利于小众特色奶畜乳粉行业的健康发展,该类型进口产品的监管也将有标可依。
乳粉质量检测高风险项目
![图片]()
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
