主题:【已应助】固相微萃取能伸进液体里吸附吗?
浏览0 回复5 电梯直达
大猫
问别人他们只做过把萃取头扎入顶空瓶上方吸附蒸汽。
可不可以将萃取头直接浸入样品中萃取?
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/04/19
可不可以将萃取头直接浸入样品中萃取?
当然不行.......
获取验证码
检测人王大锤
可不可以将萃取头直接浸入样品中萃取?
当然不行.......
安平
symmacros
可以液体提取,但对样品有一定要求,要求样品干净清澈,无颗粒,无油脂,无腐蚀等。转动速度很低。
fjj1989
symmacros
液体浸入式fiber的寿命有影响。并且特别要小心操作。
