【第5季仪器心得】DLSB 低温冷却液循环泵 使用心得体会
关于设备的使用经验:这台设备我们实验室直接和旋转蒸发仪器连接了。用了5年了,没有任何问题。DLSB内置的压缩机负责将制冷剂压缩成高温高压气体,使其具备冷却能力。冷凝器:高温高压气体进入冷凝器,通过散热剂的冷却作用,将气体冷却成高压液体。膨胀阀:高压液体经过膨胀阀进入蒸发器,压力骤降,液体变为低温低压蒸发气体。蒸发器:低温低压蒸发气体吸收外界热量,实现低温冷却效果。再度压缩:低温低压蒸发气体再度进入压缩机,循环往复,实现持续的低温循环冷却。整体的使用效果相当不错。 自己的使用感悟:在操作之前,准备工作:将DLSB放置于平稳的工作台面上,并确保周围环境通风良好,避免堵塞散热口。连接电源:将DLSB的电源线插入电源插座,并确保电源供应稳定。连接冷却系统:根据实验需要,选择合适的冷却系统连接方式,可以是单管或双管冷却方式。打开电源:按下电源开关,DLSB开始工作。此时,可以通过面板上的调节按钮设置所需的温度和冷却功率。设置参数:根据实验需求,选择合适的温度和冷却功率设定值,使DLSB能够达到所需的低温环境。开始工作:确认参数设置无误后,按下启动按钮,DLSB开始工作。此时,DLSB会根据设定的温度和冷却功率自动调节输出,实现恒温低温冷却。 仪器的优点和不足:也吐槽一下,设备的安全性能,虽然没有发生问题。但是一直认为如果设备有一个绝缘的保护外壳就更完美了。总结DLSB)是实验室中不可或缺的设备之一,它通过循环冷却、恒温控制的方式,为实验提供所需的低温环境。
