主题:【求助】GB/T 22796-2021床上用品中的起球标准只注明拉毛面料不考核,那么绒毛类,还有网布也不适合测试起球这个项目?
浏览0 回复9 电梯直达
WUYUWUQIU
GB/T 22796-2021床上用品中的起球标准只注明拉毛面料不考核,那么绒毛类,还有网布也不适合测试起球这个项目,大家怎么做网布和绒毛类的面料起球,根本无法测试,但是也没有标准注明不测?
服装产品对起球的测试基本上都有以下说明
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
很沉
并没有不适合一说啊。我们这天天测。。。一般绒类和网眼都是针织GB/T 4802.1 参数E。挺好测的。
WUYUWUQIU
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
我们常做的两种:一种是类似于蚊帐布,这个比较平,基本上是可以测试,但是一般都是5级,没有什么变化;另一种就是不平整的的网孔,是会卡,因为不平整,网孔间隔大
WUYUWUQIU
绒类毛比较长,类似于玩具上的毛绒了,测试非要测试也可以放上面测试,但是测试之后根本看不到底纱,毛的表面也是看不出来有变化
很沉
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
起球为什么要看底纱呢?起球评价的就是表面的变化,如果测试完成后毛的表面没有变化,那就是很好啊。4-5就可以了。
很沉
参数E。怎么会卡住呢?这种我确实没遇到过。
WUYUWUQIU
是可以这么操作,但是不做这个测试我也只都肯定不会起球,因为表面都是毛,没有起球基础条件
很沉
起球的基础就是毛,表面都是毛说没有起球基础不合适。我大概理解你的意思。但实际上,表面都是很厚的毛的样品,虽然未必会起球,但他会毡化,绒毛纠缠在一起。所以这种也是可以进行评定的。
WUYUWUQIU
没有见过,可能如果是纤维素纤维成分的可能会有
WUYUWUQIU
因为这个标准也明确注明拉毛面料不考核,拉毛面料其实表面就比普通面料多一点毛绒感,也会起球,但是因为表面有毛,影响准确判定起球效果。
