挥发性盐基氮速测仪(也称为挥发性盐基氮检测仪或挥发性盐基氮测定仪)是用于快速检测食品中挥发性盐基氮含量的设备。以下是使用挥发性盐基氮速测仪的一般步骤:
试剂配制:首先,按照试剂说明书的步骤配制空白液和样品液。空白液主要用于仪器校准和背景值的测定,而样品液则是待测的含有挥发性盐基氮的溶液。
样品处理:根据检测要求,对食品样品进行必要的处理,如切割、研磨、提取等,以获得适合检测的样品液。
放置样品:将样品液倒入比色皿中,然后将比色皿放入挥发性盐基氮速测仪的相应通道中。同时,选择并设置相应的样品名称和参数。
开始检测:将空白液放入指定的通道(通常是1号通道),然后将样品液放在除1号通道以外的其他通道。按照仪器说明书或操作界面的提示,开始检测过程。这通常包括调节反应时间,启动检测程序等。
结果读取:等待检测完成后,仪器会显示挥发性盐基氮的含量结果。根据需要进行记录或打印。
仪器维护:使用后,按照说明书对仪器进行清洁和维护,以确保其长期稳定运行。
请注意,具体的操作步骤可能因不同型号的挥发性盐基氮速测仪而有所差异。因此,在使用前,务必详细阅读并遵循仪器说明书或相关操作手册中的指南。此外,挥发性盐基氮的测定对实验操作和环境条件有一定的要求,应确保在适当的条件下进行检测。
