主题:【已应助】GCMS农残检测标准曲线的问题
浏览0 回复7 电梯直达
禾禾的实验室
该帖子已被小闫a设置为精华; 奖励积分记录: 小闫a(10分)
请教一下各位老师,
1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?
2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?
3、空白基质液的保存条件是什么
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/29
楼主,建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,不利于长期保存。误差的话您可以在设备调谐完成后回测下曲线中间点和质控样品,用数据说话
楼主,同上,配制好的标曲因为浓度较低不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温
3、空白基质液的保存条件是什么
楼主,一般是冷藏
获取验证码
3、空白基质液的保存条件是什么
楼主,一般是冷藏
建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,时间长容易挥发。
不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温。
3、空白基质液的保存条件是什么
冷冻,我们是找到干净样品,就一次做多个,收集基质,冷冻起来。
禾禾的实验室
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,时间长容易挥发。2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温。3、空白基质液的保存条件是什么冷冻,我们是找到干净样品,就一次做多个,收集基质,冷冻起来。
谢谢老师指点
禾禾的实验室
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、GCMS农残检测标准曲线是每次检测都要新配置基质标吗,如果用之前的曲线去定量新的样品,这种情况误差大吗?楼主,建议每次现用现配,因为标曲的浓度点比较低了,不利于长期保存。误差的话您可以在设备调谐完成后回测下曲线中间点和质控样品,用数据说话2、配好的基质标准曲线是否可以放冷藏储存起来,下次测样品的时候接着用?楼主,同上,配制好的标曲因为浓度较低不建议冷藏保存,最好现用现配,建议中间液和母液冷冻保存,临用时现恢复至室温3、空白基质液的保存条件是什么楼主,一般是冷藏
非常感谢指点
llbb041
m3316431
