标准物质的作用就是作为一种“量具”,并且它的使用领域就是分析测量行业。它还具有十分强大的特性,主要包括稳定性、准确性和均匀性等三大特性,更为重要的是,其特性也是标准物质的基本要求。标准物质只有有证提供的认定值或标准值才能够用于校准、为其他物质赋值以及测量正确度确认,并通过其使用来声明测量结果的计量学溯源性。标准物质的4大作用,如下:
1、仪器校准
现代仪器分析方法的优势:低检出限、高专一性、高精密度、自动进样。
如光谱、色谱等仪器,在使用前需要使用标准物质対仪器进行检定,检查仪器各项指标,如灵敏度、分辨率、稳定性等是否达到要求。
在使用时,用标准物质绘制标准曲线校准仪器,在测试过程中修正分析结果。
引进量值准确已知的特定分析物来校准仪器的输出信号,通过比较校准物信号与测试样品信号,可以准确计算出样品中被分析物的量。
2、用于质量控制
在分析过程中同时分析标准物质,通过标准物质的分析结果考察操作过程的正确性。
3、用于方法确认及测量不确定度评定
标准物质在方法确认中的主要作用是评估方法的正确度(偏差)及其测量不确定,通过对实验进行细致的安排,也可以同时得到方法精密度等其他有用的信息。
应用标准物质除了具有规定水平的不确定度的标准值,还可以在一定程度上确保所用标准物质的均匀性。
4、用于评价分析数据的准确性
需要在实际工作中提供相关性能参数的准确度可接受,并且适用的证明。
