主题:【求助】做磷谱需要用重水么
浏览0 回复7 电梯直达
linyy1983
做磷谱需要用重水么
谢谢
sslin
不必使用氘代试剂.
不过如果也想检测氢谱,就考虑使用氘代试剂同时检测.
hkwnpku
wxdnmr
难道一点氘代试剂都不用吗? 我觉得是否应加点儿锁场用,否则如何锁场匀场? 望指教.
nmrc60
原文由 wxdnmr 发表:
需要锁场,匀场当然要用氘代试剂了。我们做磷谱的时候都用氘代试剂。
普通样品不用氘代试剂也是可以的,因为磷的灵敏度比较高,一般的样品磷的个数也不多,一两个单峰随便做都能做出来了。特别是四核探头,对磷优化过,应该没有问题。
宽带探头不加氘代试剂没做过,调谐差太远,估计有点问题。
guofeichen
我一般是用氘带试剂的,
没想到不用氘带试剂也可以,我还以为不行,不是在这里看到,我还不相信呢
如果不用氘带试剂,那就不用守场和匀场吗
nmrc60
原文由 guofeichen 发表:
我一般是用氘带试剂的,
如果不用氘带试剂,那就不用守场和匀场吗
我以前也没有想过不用氘代溶剂,后来想想,应该只是四核探头可以这样做,其他探头无法调谐,可能会没有信号。
wangxian0617
