主题:【已应助】液相梯度洗脱流速问题
浏览0 回复26 电梯直达
dadgoh
原文由 Ins_f7ddbd9c(Ins_f7ddbd9c) 发表: 缓冲盐是10mM碳酸氢铵,方法的话,我依据的是文献所述方法,文献所述用50-100%的乙腈,我们考虑到纯乙腈可能的盐析问题,稍微提高了水的比例,之前用该方法的话比较正常,大概用了2个月后就最近出现了该问题
若以前正常,查找一下现在哪些条件有变化了,如现在是否换了乙腈的品牌或其他原因。不同厂家乙腈生产工艺是不一样的,质量存在较大差异。
sdzb1982
盐浓度不是很高,可以接受。,如果 不是盐析问题,那就是你单向阀的问题,你的纯乙腈多长时间换一次,如何时间了容易产生聚合物,导致单向阀失效。建议你用热水(90度以上,对乙腈管路进行一下冲洗,其它通道也顺便洗一下,单向阀多超声一下。
还有个问题,不知你为何要用碳酸体系的盐?液相色谱中避免用碳酸盐体系。
安平
单向阀存在问题。
可能内部污染或磨损。。
建议清洗或更换。
sdlzkw007
最简捷的处理方式,把色谱柱取下以直接(两通)代替然后准备1升55℃左右的热水,打开排气阀,设置流速3ml/min,每个通道排气5分钟,然后迅速切换到每个通道25%的模式以2ml/min的流速冲洗整个管路,最后置换成乙腈,恢复成使用的方法,对比一下看看。
p3334640
琳琳
冰饼兵
Ins_f7ddbd9c
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:
乙腈的话大概3-4天换一次吧,因为文献用的是碳酸氢盐,所以我还是按照文献所述用的方法
猜你喜欢最新推荐更多推荐
