主题:【求助】电子烟油成分分析面积归一法还是校正面积归一法
浏览0 回复26 电梯直达
西红柿小炒鸡蛋
请教一下各位分析电子烟油的大佬,做成分比例分析的时候是直接用面积归一法吗,还是校正面积归一法?如果用校正面积归一的话,高比例的成分我可以测校正因子,但是低比例的二十多中物质不可能每个都做吧?我用的是安捷伦的xtr EI源,DB-WAX柱。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
有条件的话,用内标校正因子法更好。曲线校正太麻烦。
通标小菜鸟
楼主,做成分含量分析,建议使用校正面积归一法,通过每个物质的标样,来测定每个化合物的校正因子,然后再根据每个化合物自己的校正因子,使用峰面积比上校正因子计算含量。如果要想每个化合物都能得到准确的定量结果,那么除主成分以外的其它化合物也需要获得其对应的校正因子,这样的结果最准确,如果除主成分以外其它杂质不需要很精确,那么楼主可以使用主成分的校正因子算一个相对含量。
西红柿小炒鸡蛋
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
主成分还能测校正因子,其他的就没有那个条件去测了
西红柿小炒鸡蛋
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我用面积归一法做跟厂家第一方报告中的成分含量差别很大,如果用校正因子的话主成分都能很准,烟油成分中的物质用的了面积归一法吗,是不是必须校正。主成分占95%,其他小成分没有条件,不知道有什么好办法,还是把小成分的校正因子都当作1。我看第三方报告中的小成分也不是很准确。
通标小菜鸟
原文由 西红柿小炒鸡蛋(Ins_5e122eb8) 发表:
楼主,厂家生产出厂的质检方法都是快速分析方法,方法未必完善。用面积归一化法的前置条件是样品中所有组分都出峰,否则就会不准。要想准肯定是校正因子好。
检测人王大锤
成分未知还复杂,如果不需要太精确,可以用面积归一化
西红柿小炒鸡蛋
成分分析结果出来后,怎么判定这个这个产品成分是可以接受的,除了禁止的物质外,跟厂家的成分比较比如自己设置10%的误差可以接受,还是有哪个标准里有接受范围可以参考。
西红柿小炒鸡蛋
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
第二方的,了解原料成份,质量监控
检测人王大锤
第二方的,了解原料成份,质量监控
那这样,能基本了解主要成份是不是就够用了
西红柿小炒鸡蛋
质控那边的要求不清楚,如果只是找违禁物质,主要物质成分校正面积归一下,其他成分面积归一应该够用
