主题:【分享】建模过程中光谱预处理方法如何选择?
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
根据预处理的目的,光谱预处理方法分为基线扣除、散射校正、平滑处理和尺度缩放四大类。每类方法又包含很多具体算法。总体来说,光谱预处理方法选择包含两种途径。一种是观察法(Visual Inspection),即观察光谱信号特点选择相应的预处理方法。比如如果发现光谱信号存在噪声,可以选择噪声去除的方法如SG平滑、小波变换等进行去噪;如果发现光谱存在背景,可以采用导数、小波变换等扣除背景。另一种途径是根据建模性能的优劣反过来选择预处理方法(Trial-and-error Strategy)。通过使用不同预处理方法后,再建立模型,根据模型预测的均方根误差(RMSECV)来确定最佳的预处理方法。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
