主题:【分享】【“仪”起享奥运】实验室的内审是否一定要做现场试验?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
答:CNAS并不要求在内审时一定要观察现场试验。CNAS-CL01第 4.14.1条中规定“内部审核计划应涉及管理体系的全部要素,包括检测和/或校准活动”。这里所述的检测/校准活动应是广义的概念,不是狭义的现场试验。因为实验室的内审与外审不同,一般情况下,内审是实验室内部人员进行,实验室日常对检测活动的监督已经在见证现场试验,因此在内审时不必再刻意安排。
在内审时要审核日常监督活动、记录、报告、合同评审、环境控制等内容,都涉及检测活动, 都可以被认为满足该要求。但是如果实验室聘请相关专业的外部专家帮助实验室进行内审,可以考虑安排现场见证试验,从外部专家的角度帮助实验室发现问题。
