主题:【求助】检测证书加盖CNAS标识的疑问
浏览0 回复21 电梯直达
Ins_fe394cda
我实验室是公司内部实验室,大部分报告都是对内的,是不是就不用加盖CNAS印章,仅对对外的证书加盖CNAS印章可以么?
关于上述的CNAS印章加盖,在程序文件中是否要描述,如果需要,应如何写呢?请大神指教,万分感谢!!!
楼主,如果您的实验室是公司内部实验室,且大部分报告仅用于内部,通常是不需要加盖 CNAS 印章的,仅对外的证书加盖 CNAS 印章是可以的。
在程序文件中,关于 CNAS 印章的加盖是需要描述的。可以这样描述:
1.明确适用范围:说明实验室哪些报告或证书需要加盖 CNAS 印章,哪些仅用于内部无需加盖。
2.加盖流程:详细阐述加盖 CNAS 印章的具体操作步骤,包括申请、审核、盖章等环节。
3.责任归属:指定负责审核和批准加盖 CNAS 印章的人员及其职责。
4.?记录保存:规定对加盖 CNAS 印章的相关记录的保存要求,包括保存期限、保存方式等。
5.违规处理:说明对于违规加盖或错误加盖 CNAS 印章的处理措施。
不论是对内还是对外,只要按标准测试的话都是可以的。盖还是不盖主要看客户及相关机构的意愿。
路云
原文由 Ins_fe394cda(Ins_fe394cda) 发表:
      1、企业内部实验室,对内部客户是可以采用简化方式只报告检测结果,但《检测报告》要求包含的所有信息,都应该允许客户方便地获得。
      2、对于外部客户,如果《检测报告》带有获认可状态声明,即使不盖CNAS标识章,也是与盖了CNAS标识章的《检测报告》等效的
      3、如果出具的《检测报告》既不带CNAS认可标识,也不带获认可状态声明,那么所出具的这份《检测报告》,就不代表实验室是以第三方的身份出具的《检测报告》,所有的检测数据、结果、结论都与CNAS无关。
      建议所有在获认可能力范围内出具的《检测报告》,都按照CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》的要求,规范使用CNASS认可标识和声明认可状态。这对监督评审和复评审时,要求实验室提供审核周期内的检测经历,这些带CNAS认可标识的《检测报告》,是最有力的证明材料。
楼主,可以
楼主,需要,参考附件结合贵单位实际情况进行描述
燕子
内部的可以不盖章,仅对外的盖章,可以在程序文件上规定。
Insm_76389a5f
跟内外部关系不大 主要看你出具这份报告后的甲方用途是什么
台风来了
我个人理解哈,其实报告不管你对内还是对外都没啥关系,有关系的就是你是否适用认可标识或认可状态声明,即使你不使用认可标识,程序文件还是需要具体规定一下。
路云
原文由 台风来了(v2783732) 发表:
      这没有什么好规定的。你不使用CNAS认可标识,也不带认可状态声明,就证明这份证书报告中的数据与CNAS无关,证明你出具的这份证书报告,是自愿不以通过了CNAS能力认可的“第三方”身份出具的。
