原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:标准如果没有技术变更,只是编辑性修改,那么标准的编号及版本年号都不会变。这不还是原来的标准吗。就如您所说的,这种情况根本用不着做什么验证试验,只要将编辑性修改内容对原标准进行订正即可。
版主,当标准变更内容没有技术性变化时,意味着新的标准与旧的标准在技术要求上保持一致,没有引入新的技术参数或操作流程。在这种情况下,实验室已经具备按照旧标准进行操作的能力和条件,因此不需要进行额外的试验验证。这是因为标准的变更主要是文字上的修改,而不涉及实际操作或技术要求的变更,所以实验室可以沿用之前的操作方法和流程,确保检测结果的准确性和一致性。
