现 象 | 原 因 | 处 理 |
开机无电源 | 插座无电源 | 更换插座 |
插头未插好或断线 | 插好插头或接好线 | |
保险丝断路 | 更换保险丝 | |
开机无显示 | 接线脱落或温度控制器坏 | 重新接线,更换温度控制器 |
PV显示屏显示ˉˉˉˉˉˉˉˉ | 测量值上溢出 | 调整温度设定值 |
PV显示屏显示____ | 测量值下溢出 | 调整温度设定值 |
PV显示屏显示□□□□ | 温度传感器故障 | 修复或更换 |
不升温 | 设备处于定时结束状态 | 按一下SET键 |
设定温度低 | 调整温度设定值 | |
电加热器坏 | 更换电加热器 | |
温度控制器坏 | 更换温度控制器 | |
设定温度与箱内温度 误差大 | 循环风机不工作 | 修复或更换 |
控制参数偏差 | 修正控制参数 | |
温度传感器故障 | 修复或更换 | |
循环风机声音异常 | 循环风机风叶碰擦风道板 | 修复 |
循环风机轴承缺油 | 更换循环风机 | |
温度失控 | 可控硅坏 | 更换可控硅 |
温度传感器固定脱落 | 固定温度传感器 | |
温度控制器坏 | 更换温度控制器 |
1、温度均匀度测量数据的收集与分析
2、优选法在温度均匀度调试中的应用
