主题:【原创】抗噪数显屏驱动电饭煲LED驱动芯片VK1Q60数显驱动器厂家
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_8957e745
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用QFN16L的封装形式。L47+353
特点:
? 工作电压 3.0-5.5V
? 内置 RC振荡器
? 8个SEG脚,4个GRID脚
? SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
///沈经理:135 5474 4703///
? 7x4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
? 2线串行接口
? 8级整体亮度可调
? 内置显示RAM为8x4位
? 内置上电复位电路
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32  3.0~5.5V 驱动点阵:96  共阴驱动:8段12位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
电流/待机电流:<1mA<10μ按键:---  封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D33  3.0~5.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态
电流/待机电流:<1mA<10μ按键:---  封装:SOP28  恒流驱动
VK16K33A  3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:13*3    封装:SOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:13*3    封装:SSOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.0~5.5V  驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:10*3    封装:SOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.0~5.5V  驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位  通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:10*3    封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C  3.0~5.5V  驱动点阵:64  共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μ按键:8*3    封装:SOP20  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640  3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位    通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SOP28
VK1640A  3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位    通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SSOP28
VK1640B  3.0~5.5V  驱动点阵:96  共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位    通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SSOP24
VK1650  3.0~5.5V  驱动点阵:32  共阴驱动:8段4位  共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA  按键:7*4  封装:SOP16/DIP16
VK1Q60  3.0~5.5V  驱动点阵:32  共阴驱动:8段4位  共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4  封装:QFN16
VK1651  3.0~5.5V  驱动点阵:28  共阴驱动:4段7位  共阳驱动:7段4位      通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:7*1  封装:SOP16/DIP16
VK1637  3.0~5.5V  驱动点阵:48  共阴驱动:6段8位  共阳驱动:8段6位      通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/--          按键:8*2  封装:SOP20/DIP20
VK1616  3.0~5.5V  驱动点阵:28  共阴驱动:7段4位  共阳驱动:4段7位      通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP16/DIP16      抗干扰能力强
VK1618  3.0~5.5V  驱动点阵:35/36/35/32  共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位        通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:5*1  封装:SOP18/DIP18      抗干扰能力强
VK1620B  3.0~5.5V  驱动点阵:48/45/40    共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP20            抗干扰能力强
VK1624  3.0~5.5V  驱动点阵:77/72/65/56  共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14      通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP24/DIP24      抗干扰能力强
VK1S68C  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SSOP24          抗干扰能力强
VK1Q68D  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:QFN24            抗干扰能力强
VK1668  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24    抗干扰能力强
VK1628  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1S38A  3.0~5.5V  驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位  共阳驱动:8段8位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3  封装:SSOP24          抗干扰能力强
VK1638  3.0~5.5V  驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位  共阳驱动:8段10位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3  封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1629  3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位  共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4  封装:LQFP44(QFP44正方形);  抗干扰能力强
VK1629A  3.0~5.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:16段8位  共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629B  3.0~5.5V  驱动点阵:112    共阴驱动:14段8位  共阳驱动:8段14位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*2  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629C  3.0~5.5V  驱动点阵:120    共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*1  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629D  3.0~5.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*4  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK6932  3.0~5.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位  通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
