AFS指的是原子荧光光谱法(Atomic Fluorescence Spectroscopy),它是一种用于检测和定量元素浓度的分析方法。原子荧光光谱法基于原子吸收激发光后发射出的特征荧光来进行分析。这种方法主要用于测定一些特定的重金属元素,如砷(As)、汞(Hg)、硒(Se)、铋(Bi)、锑(Sb)等。
在AFS中,样品被引入一个光源(通常是高强度的空心阴极灯或其他类型的光源),使得样品中的待测元素原子化并吸收特定波长的光子能量而被激发。当这些原子返回到基态或其他较低能级时,会发射出具有特征波长的荧光。通过检测这种荧光的强度,可以间接地测定样品中该元素的浓度。
原子荧光光谱法的特点包括:
- **高灵敏度**:能够检测极低浓度的元素。
- **选择性好**:由于每种元素的荧光光谱都是独特的,所以可以实现很好的选择性。
- **操作简便**:相比其他一些复杂的光谱技术,AFS的操作相对简单。
AFS在环境监测、食品卫生检验、地质勘探等领域有广泛的应用。
